Delta- error en medidas en cubo.
Lo primero, agradeceros que se me acepte en este foro.
Y lo segundo me presento, tengo una impresora DELTA y otra Cartesiana.y soy un pirado de esto, llevo poco tiempo con las maquinas y cada vez me gustan mas y se que estoy en el sitio indicado para aprender.Bueno al tajo.
Hablamos de la delta,tengo todo,endstop,cama,angulos,correas etc.. en sus distancias correctas, niveles, ángulos correctos 90 y tensiones.utilizo Z-PROBE para calibrar automáticamente la delta.
Lo que no entiendo es, porque cuando quiero imprimir un cubo, los lados me salen a la misma medida pero 3mm mas pequeños todos,si es de 40x40x40x40 me salen a 97x97x97x97 ,a que es debido esto.
Os lo agradeceria muchismo, porque llevo un tiempo sin dar con la tecla, si es para imprimir una figurita pues me vale pero como quiera imprimir un soporte para algo con medidas no me funciona.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
(07-09-2017, 05:29 PM)bigtrack escribió: Lo primero, agradeceros que se me acepte en este foro.
revisa este post https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ayuda-con-delta
en la primera respuesta tienes la solución, y revisad antes siempre con el buscador ya que hay muchas dudas resueltas Guiño
si tienes eeprom activa, que si tienes autolevel será así o lo cambias con gcodes para editar la eeprom o te toca borrar para que te coja los cambios
Salu2!
Muchas gracias biketria.
Pero me surge una duda con esos cálculos.el primero es la medida de las varillas ,pero el nº 48 se refiere a las dimensiones del plato (Mi base es de 20cm de cristal)(48/50) la de 50 entiendo que es la pieza a imprimir.
y te doy mi palabra que no paro de leer todos los post que hay por aquí.
  Patron en cubo de calibracion Replikante 18 5,529 20-08-2024, 06:29 PM
Último mensaje: Replikante
  CONSULTA Medidas Mesa para una Ender 3 S1 Josse4Cats 0 1,166 16-01-2023, 11:53 AM
Último mensaje: Josse4Cats
  CONSULTA Deformaciones y diferencia de medidas Argus68 2 1,670 30-06-2021, 04:31 PM
  Medidas reales vs medidas impresas 21Curiosos 4 2,645 27-01-2020, 03:59 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  velocidad de una Delta Kossel Juda777 1 2,040 29-10-2019, 12:19 PM
