Encender y apagar la Raspberry de forma remota
Hola:
En mis planes de tener una impresora controlada con la raspi, he pensado en como apagarla (y encenderla) remotamente.
Me gustaria poder controlar el apagado/encendido de la fuente de alimentacion de la impresora, que es de donde la raspberry coge su energia.
Podeis ver lo que estoy montando en wakaru44.tumblr.com
Lo que he pensado hasta ahora:
- poner un enchufe de esos controlados por internet (como pensaba hacer con la raspi). Me gustaria tener algo mas "local"
- usar uno de los GPIO de la raspi para cortar la corriente a la fuente (con un rele o algo asi). opcion que no se yo hasta que punto sera factible o recomendable.
- liarme la manta a la cabeza y hacer algo de domotica en casa. Habia pensado en usar http://dx.com/p/3-channel-wireless-remot...lug-130537 para manejar enchufes.
Alguien con experiencia en el campo? ¿creeis que merece la pena la molestia?, o el consumo de la impresora con los motores apagados (si no me equivoco nuestro amigo Marlin los apaga el solito cuando no estan en uso) es infimo y despreciable y puedo tenerla encendida todo el dia.
Si quieres encender y apagar la fuente con la raspberry deberias atacar un contactor que alimentase la fuente desde el gpio de la raspberry.
La raspberry no deberia estar alimentada por la misma fuente por varias razones:
- al cortar la alimentacion del tiron no la apagas bien, se te acabara corrompiendo el sistema operativo
- no podras encenderla remotamente pues la raspberry estara apagada.
- la raspberry se alimenta a 5v no a 12
- no consume apenas nada
El script que controle el contactor no tiene misterio ninguno pero si tienes problemas dimelo y te echo un cable
Hola:
pmdelpino escribió:- la raspberry se alimenta a 5v no a 12
Esto no se de donde lo has sacado. Nadie ha dicho que la Raspi se alimente con 12. :S
En todo lo demás yo creo que mas o menos tienes razón. Por eso no lo veo como opción factible/recomendable.
De todas formas, estaba pensando que de hacerlo, el script seria lo ultimo en lanzarse al entrar en runlevel 0, justo después de desmontar el disco, por lo que el apagado seria seguro. De lo que no estoy seguro, es de si realmente podre enviar la señal a través del gpio en esa etapa. :roll:
Imagino que tendría que hacerlo con punteros sobre la memoria del bcm y aun asi no lo se seguro. ¿Me echas un cable con esto y probamos a ver que pasa? solo por jugar Sonrisa Gran sonrisa :geek:
Dejo aqui un enlace sobre el control de las GPIO para el que le interese... https://sites.google.com/site/semilleroa...rials/gpio
De todas formas, que se apague ella misma (rollo recursivo jejeje ) sigue teniendo el problema de no poderse encender, con lo cual le resto puntos a esa opcion. :|
Recordáis las tarjetas de red estas PCI que llevaban (llevan) un conector de 3 pines por ahí suelto? como si fuera el de audio de un cd?
[Imagen: x2lXY.png]
Pues ese es el conector WOL (wake on lan), el cual alimenta la placa con dos de los pines y levanta el tercero si recibe un paquete mágico (se llama así, magic packet xD) de la red, se usa ... para wake on lan xD, que viene a significar "despertar por red" y es una manera de encender PCs conectados a red conociendo su MAC (y por eso se quedan las tarjetas de red encendidas cuando apagas el PC).
Igual te sirve, podrías implementar un algo para que encendiera la fuente con el WOL y la apagara la raspi (un biestable JK, y un relé quizás)
El chipset de la rpi soporta wol a nivel de hardware.
http://www.smsc.com/index.php?tid=300&pid=135
Otra cosa es como esté conectado ese chip al resto del hardware lo cual no tengo ni idea.
Lo que yo haría seria alimentar la rpi con una fuente externa de baja potencia (un cargador de movil o algo así sirve) y dejarla siempre encendida. Si solo habilitas los servicios necesarios estara mucho más del 99% del tiempo en ilde y debería consumir unos 800mw (esto a ojo, ni idea del consumo real pero se mide en un momento). Y usando los puertos GPIO controlar un relé que encienda y apague la fuente de la impresora.
En mi opinón no merece la pena apagar la rpi para el consumo que tiene que por otra parte no la puedes apagar, solo dejarla en halt lo que haría que obviamente consuma menos pero nunca será 0w.
(en estos consumos no tengo en cuenta el consumo por las pérdidas que tiene la fuente que alimenta a la rpi, depende de cual sea puede ser más o menos eficiente).
hola:
parece que el wol no esta conectado a nada. quizá en futuras versiones (o eso dicen).
también encontré esto
http://www.pi-supply.com/product/pi-supp...er-switch/
que esta chulo, y por quince euros.
Sent from my Galaxy Nexus using Forum Fiend v1.0.1.
que bueno el power switch! hackeando los botones puedo encender y apagar la raspi desde el arduino a necesidad de procesamiento o de funciones....
Me acaba de dar una idea para hacer el mío, y así se lo añado ya directamente a la placa de expansión de gpios que le tengo a la raspi. Si sale bien os aviso xD, aunque realmente el precio no es caro, contando que trae los cables usb planos.
Salu2
Parece que si se puede con la raspberry, por wake on lan!
http://www.jeremyblum.com/2013/07/14/rpi-wol-server/
http://echauncable.es/instalar-un-servid...pberry-pi/
Último mensaje: erjavi_zgz
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 3,064 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 2,190 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 12,968 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 3 4,231 04-08-2020, 05:17 PM
Último mensaje: ramiro24
