Simplify 3D me tima
Triste
Pues lo que pasa es que cuando imprimo algo con el simplify 3D, el tiempo que me dice que va a tardar en imprimirse la pieza no se parece en nada al tiempo que tarda en realidad. Por poner un ejemplo, un archivo que dice que tardará 30 minutos acaba tardando 50.
¿Hay alguna solución para calcular correctamente el tiempo? me sería muy útil para por ejemplo poner una pieza por la noche y saber que estará acabada antes de irme a trabajar, no teniendo que dejar la impresora encendida todo el día.
Gracias y saludos.
Bienvenido al club... Estamos todos igual
el tiempo que calcula simplify, es en condiciones ideales. pero no tiene en cuenta 2 parametros muy importantes que cada uno cambiamos en el firmware: el x/y jerk y la aceleracion
si bajamos la aceleracion, para amortiguar vibraciones en la cama, los tiempos de impresion suben.
si bajamos el x/y jerk, para amortiguar el ringing tambien, los tiempos de impresion suben,, ai seguramente esta el problema. simplify no conoce esos parametros y de aí que no coincida...
En Simplify3D no lo hay (o por lo menos no lo he visto) pero en Repetier-Host hay una opción para introducir un tanto % adicional del tiempo de impresión. Yo cuando usaba más a menudo ese programa, iba ajustando ese parámetro por cada impresión larga y al final los tiempos eran mucho más reales (nunca exactos).
Pero la respuesta ya te la ha dado perfectamente @neoxM3
Ese porcentaje del repetier solo suma más mentiras, sigue sin conocer los parámetros de tú firm.
Pone un rpi con repetier server, setea los valores de tú firm ahi y te va a calcular perfecto el tiempo de impresión.
Pues vaya.. Para eso mejor que no pongan nada  Smash2.  Muchas gracias por las respuestas, cuando dices una rpi, supongo que te refieres a una raspberry pi.., tengo una, pero según tengo entendido, no funciona con la placa de la Anet A8. ¿Me equivoco?.
La impresora admite imprimir por USB?
(06-06-2017, 07:42 PM)PrimeraRata escribió: La impresora admite imprimir por USB?
Yo lo que noto es que en piezas por asi decirlo, cubicas, los perímetros no los une me quedan como tres capas con una decima de separación entre ellas. La impresora saca las piezas en medida y con una calidad muy buena pero le falla eso. En los cierres de un cubo por ejemplo deja como una malla en vez de una capa sólida.
No tiene atascos, con boquilla original e3d o china da igual.
Y si subo el flow empieza a perder calidad porque echa plástico de más.
A alguien mas le pasa esto?
En su día oí que para este tipo de piezas era mejor el slic3r pero no he comparado.
  CONSULTA Vista preliminar simplify 3d no se ve Javier Garz 1 2,059 30-03-2022, 08:41 PM
Último mensaje: tjuansebasti
  Configurar Simplify 3D para 2 impresoras distintas pepebky 2 1,450 10-09-2021, 04:18 PM
Último mensaje: pepebky
  Cambio de Filamento en Simplify 3D [RESUELTO] dvera16 2 3,535 20-09-2020, 08:09 PM
Último mensaje: dvera16
  Simplify 3d Gcode no Imprime apamaster 3 8,942 16-12-2019, 01:36 PM
Último mensaje: apamaster
  DUDA Simplify 3d lo vale?? bet0123 15 6,133 15-04-2019, 06:26 PM
Último mensaje: Nullz
