[ SOLUCIONADO] Slic3r se come rodajas
Hola:
Estoy probando a calibrar la impresora, o mas bien todo el proceso del modelo (descargado) a pieza impresa, que soy novato total.
Y probando con esta pieza
http://www.thingiverse.com/thing:39050/
al pasarla por el slic3r, se va a tomar cacharros :roto2: .... no se porque, el slic3r dice que no hace falta la parte superior de la pieza sobre la que se sustenta el pegoyo (la cosa esa redonda).
¿Algun parametro que se me escape?? uso repetierHost, slic3r, Marlin 1.
¿Puedes poner una captura? A ver si podemos ayudarte mejor.
A mi me paso una cosa, te lo cuento pero no creo que sea exactamente lo mismo
El conector del extrusor uno de los 4 pines estaba por dentro un poco suelto, el caso es que funcionaba bien pero de vez en cuando se le iba la pinza y andaba un montón hacia atrás, con lo cual 1 capa no la imprime porque había movido centímetros el filamento hacia atrás.
Cuando nos dimos cuenta arreglamos el pin que no hacia buen contacto y solucionado.
El problema seguro que es del slic3r???
Hola de nuevo!
He estado cacharreando, y he encontrado yo mismo la solucion Sonrisa Sonrisa Sonrisa
El problema efectivamente estaba en slic3r, y era cuestion de la configuracion de infill. Parecera una chorrada, pero con uno de los tipos de infill, aunque el % estuviera al 40 (0.4 infill) slicer decia que hay no habia que echar nada. He vuelto a cambiar a HoneyComb, y pista.
Ya imprime las cosas con relleno.
Que el problema estaba en slic3r se veia claro porque al inspeccionar el modelo, se veia que no habia camino (vamos que ahi no pensaba echar plastico ninguno).
Sobre la foto, la verdad es que lo pense, pero no tenia mucho tiempo para andar conectando el movil al pc para subir la foto. A ver si me instalo tapatalk o algo asi.
Gracias a los dos por responder!!
Lo tenias en rectilineo??
Para piezas pequeñas puede estar bien saberlo
He revisado aquella version de config, y era con el concentrico.
El rectilineo no me intereso probarlo porque ya lo estaba usando para las caras del exterior.
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 6,349 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 2,163 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
  DUDA Duda entre usar Simplify3D o Slic3r prusa edition Khenals 6 5,227 07-05-2018, 09:52 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier Jaume Cat 0 2,594 27-02-2018, 08:12 PM
Último mensaje: Jaume Cat
Triste .stl con Repetier+Slic3r robertzay 3 3,236 14-11-2017, 10:04 PM
