(06-04-2019, 06:50 PM)Sselenne escribió: Sí, pero yo no creo que quepan 6000 líneas. Pero que sí, que pone eso.
En cuanto a la madera, la tendrías que pintar de blanco para conseguir contraste. La baldosa lo bueno es que queda intacta.
O si no cualquier cosa que este láser no pueda grabar. He visto que pintaban cristales, termos, ...
Imaginación al poder!!!
El spray más barato. Cualquiera.
A otros les sale directamente la baldosa al grabar, yo le tengo que pasar un trapillo.
Es mágico cuando lo limpias y aparece!
Muy chulos la verdad.
Entiendo entonces que al ser pintado de negro la baldosa, lo que haces es un dibujo en blanco y negro pero invertido o algo? Porque no logro entender como te saca el color blanco si la baldosa es pintada de negro.
Por cierto, te iba preguntar si podrías pasar el enlace del grupo de facebook que comentas!
Lo que hace el laser es quitar esa capa de pintura negra. La baldosa es blanda.
08-04-2019, 10:50 AM
(Última modificación: 08-04-2019, 10:51 AM por Forsito.)
Ahh vale, pensé que la baldosa sería negra también y que el spray era simplemente para poder grabar ya que en baldosa no graba. Gracias
Entonces hará como un blanco y negro pero invertido no?, para que quede las zonas que deberían ser blancas y que en modovNormal no quemaría
Yo creo que esta sencilla tecnica deberia teber un post dedicado con las fotos y las explicaciones necesarias a modo de tuto para realizar estos trabajos
Efectivamente es como si grabaras un espejo, se invierte.
El grupo de Facebook es "That dude with a lazer"
Os voy a dejar el último post que no quiero saturar el hilo con mis fotos. Eso sí, si puedo ayudar (o preguntar) seguiré por aquí.
Son las últimas que he hecho, una en contrachapado de abedul y otra en baldosa. Espero que os gusten.
Chulisimas! Mola que compartas, hay un hilo titulado "nuestros trabajos" en este subforo, ahi puedes subir o si quieres, crearte un hilo nuevo
Muchas gracias, Grafisoft.
La verdad es que no he andado mucho por aquí. Me centré en este hilo porque era la misma máquina y me sirvió de mucho.
Me pasaré al de nuestros trabajos que has comentado.
Y gracias de nuevo.
Perfecto! La verdad que estas cosas mola compartirlas, los resultados son muy molones y a la gente también le gusta. Al final sirve también para intercambiar formas de hacer los trabajos, etc.
(09-04-2019, 04:10 PM)Sselenne escribió: Muchas gracias, Grafisoft.
Y gracias de nuevo.
Buenas, estoy empezando a usar esta maquina laser y tengo un problemilla. De vez en cuando me hace este desajuste en las fotos.
Porque puede ser y como lo puedo solucionar?
Parece una perdida de pasos y se te descuadra la imagen. Revisa toda la mecania, correas, ruedas, motores, drivers bien calibrados, etc.
Buenas, estoy teniendo problemas con mi maquina
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pro...-de-grises
y creo que puede ser el cable que la de la placa al laser, de 3 pines. No lo encuentro en ningun lado para comprar unos recambios...
Alguien sabe donde puedo encontrarlos?
Muchas gracias.
Buenas tardes
Soy nuevo por aqui y con las elekslaser 2.5w
Sabeis dd puedeo actualizar el firmware y cual seria el ultimo.??
Utilize el T2LASER pero se me descofiguro la maquina y ahora me da error cada vez que intento cambiar de fir.
Un saludo y gracias
(29-09-2019, 07:22 PM)Bertito23 escribió: Buenas tardes
Un saludo y gracias
La última versión es la 1.1h. Para configurarlo puedes mirar en el wiki de GitHub.
no me deja actualizar a ningun firmware , quedo 1.1e default con el T2Laser y no me deja volver a cargar otro firmware anterior ni limpiar la eeprom ni con el t2laser ni con el eleskcam
alguien sabe del error s le ha pasado o como solucionarlo ??
(30-09-2019, 07:05 PM)Bertito23 escribió: no me deja actualizar a ningun firmware , quedo 1.1e default con el T2Laser y no me deja volver a cargar otro firmware anterior ni limpiar la eeprom ni con el t2laser ni con el eleskcam
Yo suelo usar LaserGRBL, prueba a ver si hay suerte, pero es raro.
Creo que la unica soluccion es intertar flashear la room con algun programa de arduino , y luego cargar firmware, no se si alguien sabe del tema que me pueda ayudar.
Un saludoy gracias
(01-10-2019, 06:44 PM)Bertito23 escribió: Creo que la unica soluccion es intertar flashear la room con algun programa de arduino , y luego cargar firmware, no se si alguien sabe del tema que me pueda ayudar.
Un saludoy gracias
Aquí tienes cómo borrar la eeprom de arduino: tutorial limpiar eeprom arduino
Bueno problema resulto comprando otro arduino.
Cual es el ultimo firmware recomendable que se le mete ??
He probado a meterle 0.9 de eleskmana con t2laser pero cuando voy a hacer algo me lo hace mucho mas grande de lo que le pongo.
aer si alguien sabe del tema
En inskape utilizo para cortar el j tech y cuando cargo el archivo en el universal gcode pues si la pieza tiene 12 mm y en pixeles 40 pues me la corta a 40 mm
Y si utilizo la extension para grabar la extension 305 pues ahi si que me lo graba a 12 mm
Aparte me lo hace del reves es decir tanto en corte como en grabado tengo que crear la pieza simetrica para que me quede bien al grabar
gracias de antemano
