  • 4 voto(s) - 2.5 Media
A3 Pro 2500mW 300 x 380mm Desktop Violet Laser Engraver
Creo este tema para ir comentando las distintas pruebas que voy a ir haciendo con esta máquina sobre distintos tipos de materiales, tanto de corte como grabado. Será todo con un láser de 2.5W.
Si alguien más la tiene y quiere compartir sus pruebas, adelante, o si es de otra potencia también, para tener unas referencias de estas máquinas.
Ahora mismo tras probar el software del fabricante Benbox y ver que es demasiado simple de usar y sin apenas parámetros configurables... voy a pasar a probar LaserGRBL y CNCControl
http://lasergrbl.com
http://www.cnccontrolapp.com
yo al final me la he comprado, ya que necesitaba hacer cosillas...
el software de la casa, muy raquitico, y he tenido que bajarme las cosas "funcionales" de la pagina de banggood... que en gearbest faltaba en su enlace bastante material.
yo al final la tengo con grbl 1.1j creo que era, cnccontrol para los movimientos, pero todo lo que es el corte, con el plugin laser para inkscape
eso si, es algo peligrosilla, ya que a veces te hace un power on a tope de corriente con el laser, cuando le mandas mover algo... tengo que ver por que es tal cosa...
lo que si, es super facil hacerla mas grande, y la electronica una pasada. por ejemplo intentara montar una tiempo atras con las plaquitas de grafisoft y no hubo tu tia, lo de andar con leds del voltaje o watios del laser fue superior ami, acabe cargandome los leds y el laser de prueba que tenia de 1w y cabreado me deshice de todo. esta fue montar, calibrar drivers, enfocar laser, cargar el firmware y ya hice mi primer grabado en madera... una pasada.
ya compartiremos cosas jeje este finde tendre unos contrachapados de 5mm y probare a hacer unos cortes, que tengo una impresora que cerrar xD
Pues debes ser de los pocos que se le ha resistido calibrar un driver de laser :/
(31-05-2017, 10:53 PM)grafisoft escribió: Pues debes ser de los pocos que se le ha resistido calibrar un driver de laser :/
no se, prefiero algo de montar y listo en este caso,, es muy delicado, igual el led era mas potente que el laser, y fue "todo al carallo" Facepalm Qmeparto
(31-05-2017, 10:22 PM)neoxM3 escribió: eso si, es algo peligrosilla, ya que a veces te hace un power on a tope de corriente con el laser, cuando le mandas mover algo... tengo que ver por que es tal cosa...
Y que lo digas... Da igual todo lo que tenga debajo que lo atraviesa en un momento...  Qmeparto
[Imagen: IMG_20170601_004229.jpg]
eh, que yo soy otro de los que han sufrido y sufren con la electrónica  Qmeparto
(31-05-2017, 10:22 PM)neoxM3 escribió: yo al final me la he comprado, ya que necesitaba hacer cosillas...
Buenos días, he estado mirando para comprar el láser, pero no he comprado nunca en esa página y no se si te lo paran en Aduanas, ni si te lo paran cuanto te cobran, ni que agencia es o cuanto tardan ¿me podríais decir algo al respecto? Gracias.
BQ Prusa i3 Hephestos
Elekslaser A3 Pro 2.500 mW
(02-06-2017, 01:55 PM)Fastcuco escribió: Buenos días, he estado mirando para comprar el láser, pero no he comprado nunca en esa página y no se si te lo paran en Aduanas, ni si te lo paran cuanto te cobran, ni que agencia es o cuanto tardan ¿me podríais decir algo al respecto? Gracias.
Buenas,
No hay ningún problema con aduanas eligiendo el método de envío Spain Express Priority. Te lo entrega Correos en España.
El plazo de envío son unos 10 días más o menos, te saldrá el seguimiento en la web de Correos en estado "pre-registrado" los primeros días, y una vez llegue el paquete a España pasará a "admitido", a partir de ahí son 48/72h hasta que lo entregan.
Si tienes alguna otra duda, pregunta, o sino también tienes a un usuario de Gearbest en el foro para resolver directamente cualquier duda/problema.
Buenas,
Joooe, así da gusto, muchísimas gracias por la información y la rapidez al contestar. Un saludo  Mola
@cna , has probado mejor la maquina?
soy primerizo e imagino que alguna cosa no estare haciendo bien, pero es normal que con 8 pasadas, a 255 de potencia, velocidad de movimiento a 1000, no se de ni cortado el carton de muestra que viene con la maquiba?
marca pero no he llegado a atravesarlo.
con velocidad a 400, si que ha estado mas cerca, pero me parece muy lento para estar a tope de potencia del laser
luego, 1 pasada a 1000 de velocidad, s255 de potencia, ni graba en dm ni nada.... ni se inmuta,, he probado hasta acercando mas la pieza al laser (y volviendo a regular la lente) y nada
no se si voy muy rapido o cual es el problema, a ver que comentas de tus pruebas,, todo con inkscape + laser plugin y cosas de 2cm x 2 cm...
solo he conseguido hacer un grabado de una pasada a s255 y 200 de velocidad, pero es camara lenta.
todo con grbl 1.1f
Está de oferta en Banggood a 176€ la de 2500mW, aunque en los vídeos pone 2000, no sé cuánto tendrá en realidad.
Yo me he lanzado, creo que es buen precio y por algo hay que empezar. Creéis que cortará cartón ondulado de 5mm?
ya he cortado el finde pasado contrachapado de 5mm, 10 pasadas a 400 mm/min ,, metacrilato negro de 2.5mm en 6 pasadas, metacrilato de 3mm negro en 9-10 pasadas,, pero asi mas o menos veo imprescindible a la maquina hacerle una caja, con unos ventiladores que muevan el aire y lo saquen al exterior,, ya que generas un pestazo considerable,,,
Ahora está en oferta la versión de 2500mW por 177€, alguien se anima?  Sing
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_597310.html
(12-06-2017, 02:38 PM)neoxM3 escribió: ya he cortado el finde pasado contrachapado de 5mm, 10 pasadas a 400 mm/min ,, metacrilato negro de 2.5mm en 6 pasadas, metacrilato de 3mm negro en 9-10 pasadas,, pero asi mas o menos veo imprescindible a la maquina hacerle una caja, con unos ventiladores que muevan el aire y lo saquen al exterior,, ya que generas un pestazo considerable,,,
Genial. En cuanto me llegue haré pruebas con cartones.
Los que ya la tenéis, la veis lo suficientemente estable como para poner un carro de estos?
https://www.banggood.com/CNC-Z-Axis-Slid...ES-English
La idea sería hacer un plotter de dibujo e incluso alguna herramienta más... quizás para fresar maderas blandas, imprimir piezas planas...
https://www.banggood.com/CNC-Z-Axis-Slid...rrency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=electronics-ES-English
Pues habria que tenerlo en la mano para probar. Aparentemente tiene buena pinta.
bueno vamos a darle algo de vidilla @cna y @grafisoft :
primeras mods para la maquina:
-aprovechamiento del area de trabajo
-refrigeración laser y electrónica
-base de sacrificio incorporada en la maquina
-nuevo sistema de tension de correas que no come area de trabajo
aqui un video sobre el montaje de estas mods:
https://youtu.be/543xl8bJe_I
y aqui mis piezas, adjunto stl y dxf para corte:
https://www.thingiverse.com/thing:2393120
la proxima mod es un sistema para cerrar la máquina y ventilarla. un saludo!
Ahi a tope Sonrisa
acabo de publicar un video con algunas piezas impresas aquí:
https://www.thingiverse.com/thing:2405517
para hacer una caja para aislar la maquina y sacar los humos, podría hacerse algo mejor pero me ha salido bastante económico y no ha quedado nada mal, a ver que os parece.
un saludo!
Lo has probao?
(26-06-2017, 07:57 PM)grafisoft escribió: Lo has probao?
si, lo mejor es q se puede ver a simple vista como los humos ya no salen hacia arriba hacia el laser, si no q se van hacia atras, que era mi idea principal. luego poniendo la mano en el tubo imagino que por la reductora q tiene, se nota q el aire sale con fluided.
en proximos dias hago un video cortando y ya lo comparto B1
  CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser JOSELUIS54 2 2,354 07-05-2024, 08:58 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,707 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Información DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro txe99 3 1,890 10-01-2022, 04:40 PM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,677 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA Elenkslaser A3-pro cambio de laser lanza 1 2,265 19-11-2020, 02:03 AM
Último mensaje: Akni
