  • 3 voto(s) - 2.67 Media
A3 Pro 2500mW 300 x 380mm Desktop Violet Laser Engraver
Al igual que algún otro compañero que preguntaba lo mismo y al que no se si alguien a contestado (me he mirado todos los post y creo que no) cuando vectorizo algo con inkscape a la hora de visualizarlo con el Universal Gcode Sender me sale una línea doble en el trazo que la maquina después repasa y engrosa el corte o marca...como se soluciona esto, si es que se puede?....estos planos en origen son unos dibujados a mano con rotulador y luego vectorizados trs escanearlos a jpg, pero también pasa con planos originales...etc...adjunto foto...
[Imagen: e.jpg]
(13-02-2018, 01:23 AM)ASCNAVAL escribió: Al igual que algún otro compañero que preguntaba lo mismo y al que no se si alguien a contestado (me he mirado todos los post y creo que no) cuando vectorizo algo con inkscape a la hora de visualizarlo con el Universal Gcode Sender me sale una línea doble en el trazo que la maquina después repasa y engrosa el corte o marca...como se soluciona esto, si es que se puede?....estos planos en origen son unos dibujados a mano con rotulador y luego vectorizados trs escanearlos a jpg, pero también pasa con planos originales...etc...adjunto foto...
No se puede, InkScape detecta contornos. En una imagen en blanco y negro, donde el color negro es el trazado
que nos interesa (ejem. una circunferencia, NO un circulo relleno de color negro), lo que nos hace es detectar/crear
una forma dentro y otra fuera. Es decir dos circulos. Lo que toca es eliminar una de esas dos formas.
En tu caso decidirte por las formas externas o internas y eliminar sus nodos.
Ubuntizando...
Gracias BlackBit por ayudarme a ponerle identidad al problema, me dices que no se puede con inkscape pero entiendo que me dices que se puede arreglar elimando una de esas dos formas..en ese caso, como?...
A ver si con este ejemplo vale...
En Negro la imagen y en azul los contornos detectados.
[Imagen: Ejemplo1.png]
Si al resultado (azul) le quitas el relleno y le dejas una linea fina podrás ver, por ejemplo,
[Imagen: Ejemplo2.png]
que el borde del escudo (negro)  son dos contornos (azul).
Pinchando sobre el icono en la imagen primera, el que es un triangulo negro con una curva, justo debajo del puntero del ratón.
Con eso se mostraran los nodos. pinchando uno puedes moverlo, eliminar, etc.,...
Espero te sirva, un saludo.
Ubuntizando...
Añadiendo a lo que dice blackbit, si no puedes seleccionar solo un trayecto (se seleccionan siempre los dos) en el menú Trayecto tienes la opción "descombinar" que permite desagruparlos.
Gracias a todos los compañeros que me ayudasteis, he conseguido dominar el archivo con INKSCAPE y con la opción CURVAS DE BEZIER ahora los trabajos me salen magníficos!
Segunda prueba de corte con la Elekslaser A3 pro y otro éxito mas al conseguir cortar una cuaderna de contrachapado de 5 mm de espesor para un caso real de una maqueta de un barco...
y aquí EL VIDEO QUE LO DEMUESTRA!
https://youtu.be/oTF9m_X5xyg
(03-03-2018, 02:39 AM)ASCNAVAL escribió: Gracias a todos los compañeros que me ayudasteis, he conseguido dominar el archivo con INKSCAPE y con la opción CURVAS DE BEZIER ahora los trabajos me salen magníficos!
muy buen video, la verdad que para estar tan alto el laser con respecto a la pieza, te lo ha cortado de lujo.
Personalmente creo que va en el tipo de contrachapado. He realizado pruebas con uno que pedi por internet, y lo cortó bien, pero despues las hice con uno del bricoking (estilo leroy etc) y no hubo tu tia...
Cuantas pasadas distes? un saludo
No todos los contrachapados son iguales, lo mismo que la madera de balsa y en general con todo, aparentemente son parecidos pero segun la pieza, varia en el tipo de madera. Yo con el contrachapado del leroy merlin no he tenido problemas, eso si, me he topado con contrachapados "diferentes".
vamos, una maldita loteria.... Facepalm
(03-03-2018, 12:52 PM)neoxM3 escribió: muy buen video, la verdad que para estar tan alto el laser con respecto a la pieza, te lo ha cortado de lujo.
Si, pero aun asi, no tiene porque ser un ?. Lo mejor es cuando se compra material, hacer una prueba rápida con un trocito y así tener feedback. Igual el cambio es que tienes que hacer 2 pasadas mas o 2 menos.
HOLA neoxM3 !
Pues comentarte que use el contrachapado de Leroy Merlin que almenos el que venden en la tienda de mi ciudad es bastante duro, le di unas 12 pasadas como alguien recomendaba en algún post de este mismo foro...
Hola, quería haceros una consulta. Estoy planteándome comprar una máquina de estás para grabar logos en contrachapado y madera, la idea es ahorrarme el costo de tintas de serigrafiar, que aparte caducan, o productos para sublimar. Mi duda es la calidad del acabado con láser, es factible? Los contornos quedan definidos? Vi ejemplos en Youtube, algunos están muy bien, otros, no. Un saludo y gracias.
(23-03-2018, 03:50 PM)Subte escribió: Hola, quería haceros una consulta. Estoy planteándome comprar una máquina de estás para grabar logos en contrachapado y madera, la idea es ahorrarme el costo de tintas de serigrafiar, que aparte caducan, o productos para sublimar. Mi duda es la calidad del acabado con láser, es factible? Los contornos quedan definidos? Vi ejemplos en Youtube, algunos están muy bien, otros, no. Un saludo y gracias.
Claro, factible es, todo depende de lo ajustado que lo tengas y la configuración que uses.
(21-03-2018, 11:31 PM)majjete escribió: Hola amigos. Quiero pedirme un A3 pro 2500 para iniciarme en el mundillo. He estado viendo varias páginas pero me crean muchas dudas. Cuál me recomiendas para pillar el mejor precio y que no tenga problemas de aduana...IVA etc
Alguien ha comprado alguna recientemte que me aconseje???
Para no tener problemas de aduanas...búscala en Gearbest, los envíos priority llevan ya incluidos los costes de aduanas.
(23-03-2018, 07:37 PM)majjete escribió: hola amigos...alguno tiene el ligthburn  o inkspace o sitio para bajarlo...??
crakeado claro...
graciasss
Hola majjete,
échale un vistazo a este enlace a ver si te ayuda : https://www.spainlabs.com/foros/tema-Normas-del-foro
Alguien probó a hacer sellos de caucho con este láser? Un saludo.
crakeado claro...
graciasss
InkScape es software libre, puedes descargarlo de su web.
Ubuntizando...
(24-03-2018, 10:51 PM)Subte escribió: Alguien probó a hacer sellos de caucho con este láser? Un saludo.
Creo que estos laseres no tienen la potencia suficiente para eso.
Hola buenas tardes estoy por comprar la de 5500mw de potencia, con esta cortaré mi dm de 3mm más rápido que la de 2500mw verdad?
Alguien la tiene y puede indicarme en cuantas pasadas corta dm de 3mm o como se comportaria con el metacrilato?
Estoy pensando si merece la pena invertir más, y si se nota la diferencia de modelo 2500mw al 5500mw supongo que es el doble de tiempo ahorrado.
Gracias y saludos
(29-05-2018, 08:35 PM)PedroAngel escribió: Hola buenas tardes estoy por comprar la de 5500mw de potencia, con esta cortaré mi dm de 3mm más rápido que la de 2500mw verdad?
Gracias y saludos
Si que cortaras mas rápido con mas potencia. El metacrilato también podrás cortarlo, pero mucho cuidado con los gases al quemar el plástico, son muy tóxicos.
  CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser JOSELUIS54 2 50 07-05-2024, 08:58 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,027 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Información DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro txe99 3 465 10-01-2022, 04:40 PM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,624 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA Elenkslaser A3-pro cambio de laser lanza 1 1,179 19-11-2020, 02:03 AM
Último mensaje: Akni
