  • 3 voto(s) - 2.67 Media
A3 Pro 2500mW 300 x 380mm Desktop Violet Laser Engraver
(02-04-2019, 07:02 PM)TonyTren escribió:
(02-04-2019, 11:01 AM)emiliogallo escribió: Eso lo defines tu mismo en $30. si pones $$ mira lo que tienes puesto.
Me referia a la potencia máxima que admite grbl, ya que en la documentación que he leido no me queda claro y a veces veo que alguno de vosotros indica como potencia máxima 1000 y en otros casos 255
Yo creo que al final, la potencia da lo mismo que indiques 1000 que 255, en el caso de que pongas mil, lo que pasará es que tendrás un rango más amplio, por ejemplo si lo quisieras poner al 50% tendrías que indicar 500 de potencia y en el caso de 244, deberías poner 122 para estar al 50% de potencia, supongo que alguna utilidad tendrá pero imagino que podria ser para otro tipo de lasers más potentes (Hablo desde el desconocimiento, solo intuición)
En cuanto a la potencia máx con Grbl 1,1 yo la tengo a 255.
Referente a las líneas, he probado un poco de todo y depende de la foto. Si son detalles muy pequeños, mira la previsualización, a ver en cual se ve mejor.
El tigre lo hice en vertical. Wonder woman en Dm en diagonal y en madera, vertical a contraveta.
Luego pondré foto de los árboles en n madera, en vertical.
Yo estas las he hecho todas con 6 líneas y F1000-1200.
Adjunto alguna nueva. La foto de Wonder Woman la traté primero en software de fotografía en esta ocasión.
[Imagen: IMG-20190402-201923.jpg]
[Imagen: IMG-20190402-201252.jpg]
[Imagen: IMG-20190402-201518.jpg]
[Imagen: IMG-20190403-092355.jpg]
[Imagen: IMG-20190403-093510.jpg]
Le estas cogiendo muy bien el callo... Ya te pediré sopitas...
Ubuntizando...
Muchas gracias !!
Os muestro mi último trabajo. Estoy encantada!!
También la prueba línea a línea, y a puntos.
[Imagen: IMG-20190403-172934.jpg]
[Imagen: IMG-20190403-113543.jpg]
(03-04-2019, 08:23 PM)Sselenne escribió: Muchas gracias ?
Ha quedao genial, y con la opción de los puntos queda muy bien.
La verdad es que a puntos.. tiene su "encanto", si.
Muy chulos Sselenne!!
hola mas de uno nos estas dejando con la boca abierta, llevara su tiempo cada trabajo
Muchas gracias chicos.
Si no fuera por este foro quizás no habría sido capaz ni de echarla a andar. O sea que parte de lo conseguido es vuestro.  Mola
Lo que más trabajo lleva es acertar con el tratamiento de la foto, .... prueba, prueba, ....
Seguiré contando.
Si, no hay una ciencia exacta en esto. Cada maquina es un mundo y hay que hacer pruebas para sacar tus propias tablas/reglas.
Muy bonita!! Que tipo de madera has utilizado en este caso?
Grabado sobre baldosa blanca pintada con spray negro. A puntos.
¡Esto promete!
[Imagen: IMG-20190405-194409.jpg]
Perdona Forsito no había visto tu mensaje.
La madera es contrachapado de abedul.
Gracias Sonrisa
Tu láser es de 2.5w no? Y te graba sobre baldosa?? Impresionante
No, no. Eso es lo bueno.
Lo pintas con spray y quema sólo la pintura. Y queda el blanco brillante debajo. El contraste mola mucho.
Vi la idea en un grupo de Facebook.
Incluso juegan con más colores, y quedan espectaculares.
A ver si hoy hago mas pruebas que me dejé ayer unos cuantos trozos para probar.
De paso os pongo otro grabado en fenólico.
[Imagen: IMG-20190405-200912.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-125948.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-131601.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-135838.jpg]
Hola, cuanto tiempo le lleva a la máquina hacer uno como el último que has puesto, el del ojo?
Son trozos pequeños. El ojo es de 90*90 mm y le ha llevado 38 min. F 800
(06-04-2019, 04:27 AM)Sselenne escribió: No, no. Eso es lo bueno.
Pues si, si que mola, habrá que probar Clap Clap Clap
¿Cuantas lineas le diste a la imagen del ojo?
Hago todo con 6 líneas.
Voy a tener que ir a comprar más baldosas... Je, je, je.
(06-04-2019, 04:44 PM)Sselenne escribió: Hago todo con 6 líneas.
Cuando dices 6, te refieres a 6000 no? Icon_roto2
Yo voy a probar también a pintar de negro alguna madera a ver Clap Icon_popcorn
  CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser JOSELUIS54 1 0 04-05-2024, 08:27 AM
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,003 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Información DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro txe99 3 447 10-01-2022, 04:40 PM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,600 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA Elenkslaser A3-pro cambio de laser lanza 1 1,170 19-11-2020, 02:03 AM
Último mensaje: Akni
