Problema con Repetier Host en ubuntu
Hola tengo un problema con la instalación del Repetier Host en ubuntu,e instalado el programa como marca en los manuales pero cuando activo el programa no inicia e probado a instalarlo varias veces pero no funciona alguna ayudita por aquí.
Hola, ejecutalo desde un terminal y pega la salida de error que te dé.
Cuando lo ejecuto desde el terminal me sale lo siguiente.
7f9a8c359000-7f9a8c360000 r--s 00000000 08:06 25563944                   /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
7f9a8c360000-7f9a8c36c000 rw-p 00000000 00:00 0
7f9a8c36c000-7f9a8c36d000 rw-s 00000000 00:16 17                         /dev/shm/mono.3262
7f9a8c36d000-7f9a8c36f000 rw-p 00000000 00:00 0
7f9a8c36f000-7f9a8c370000 r--p 00025000 08:06 25826669                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7f9a8c370000-7f9a8c371000 rw-p 00026000 08:06 25826669                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7f9a8c371000-7f9a8c372000 rw-p 00000000 00:00 0
7fff54003000-7fff5400b000 ---p 00000000 00:00 0
7fff547e1000-7fff54802000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7fff549c8000-7fff549ca000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
7fff549ca000-7fff549cc000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
Native stacktrace:
mono() [0x4a8617]
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x11390) [0x7f9a8b829390]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x38) [0x7f9a8b26e428]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x16a) [0x7f9a8b27002a]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x2dbd7) [0x7f9a8b266bd7]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x2dc82) [0x7f9a8b266c82]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6(_XReply+0x49b) [0x7f9a822bddbb]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6(XListFontsWithInfo+0xd6) [0x7f9a822a00b6]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6(+0x7625f) [0x7f9a822f625f]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6(XCreateOC+0xfc) [0x7f9a822ac7ec]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6(XCreateFontSet+0x5c) [0x7f9a822a0dcc]
[0x4181f68e]
Debug info from gdb:
Could not attach to process.  If your uid matches the uid of the target
process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user.  For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
/tmp/mono-gdb-commands.nzP39b:1: Error en el archivo de orden de origen:
ptrace: Operación no permitida.
Got a SIGABRT while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
used by your application.
E probado abrirlo desde terminal como sido y si que es capaz de ejecutar el programa
Lo mismo no te sirve, pero mira si estas en el grupo "dialout", para ello ejecuta "id" en una consola. Si no estas puedes agregarte con "sudo usermod -a -G dialout $USER".
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,032 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 2,410 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,801 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,512 03-05-2020, 06:51 PM
  imprimir un gcode directamente con repetier host mcmach 0 1,878 25-03-2020, 01:51 PM
Último mensaje: mcmach
