  • 1 voto(s) - 2 Media
se enfria antes de terminar la pieza
buenas a todos
pues estoy montando una nueva impresora en perfil de 20x20 y e ido solucionando todos los problemas poco a poco pero tengo uno que no consigo encontrar la solución
decir que la electronica es arduino mega con ramps 1.4 y autolevel con sensor inductivo y marlin rc8
el caso es que imprime bien y todo funciona bien pero cuando estoy imprimendo y le queda poco para terminar la pieza los calentadores de la cama y extrusor se desconectan antes de que la maquina termine la pieza con el consiguiente probrema de que las ultimas capas en piezas pequeñas o ultima en piezas mas grandes quede mal pues el filamento se a enfriado incruso llegando a oirse los tipicos saltos del motor del extrusor
e mirado por el foro y no veo a nadie (o no e sabido encontrar) una solucion a este probrema
es lo unico que me falta para terminar de ajustar en un principio la maquina
también decir que e probado con varios stl por si fuera problema de ellos y que anteriormente en mi otra maquina no tenia problemas con ellos
una ayudita por favor Mola
Pues yo apostaría a configuración del slicer que utilices. Revisa el fichero gcode que te genera a ver si ves algo en las ultimas capas respecto a temperatura.
soy algo nuevo en el tema
¿que comandos g-code son los referentes a la temperatura ?
el slicer que uso es simpy3d la verdad que no e probado con otros ahora estoy con un dado de prueba en cuanto termine lo miro a ver
buenas de nuevo
pues como me as dicho lo de los g-codes del final e mirado en el simply3d que codigo tenia puestos en el g-code final por que me sonaba que tenia puesto algo sobre las temperaturas y resulta que tengo puesto esto :
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 X0 ;manda a home el eje x
G1 Y180 ; entrega la pieza
M106 S0 ;desconecta ventilador de capa
M84 ; disable motors
e descomentado las dos primeras y probado con el mismo fichero que me daba el pobrema y resulta que ahora no se desconectan ni cuando acaba la pieza pero claro si no estoy para desconectarlo yo se puede liar parda .............
me incrino que tiene que ser algo de la configuracion del marlin pues en la anet a8 que tenia antes y la cual e usado para hacer esta no me pasaba lo comentado con el mismo codigo
A mi me ha pasado con algunas piezas concretas de calibración, el gcode que te hace El programa fileteador para esa pieza concreta hacia que el extrusor deje de calentar cuando quedaban 2 capas para finalizar.
Como te digo, tan solo me ha pasado con unas piezas pequeñas de calibración y ha sido por el programa.
Mira si te lo hace con todo lo que mandas a imprimir o sólo con algunas.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Buenas al final termine por cambiar las dos primeras líneas que hacen referencia a las temperaturas y las pase al final del listado y así de momento no e vuelto a tener problemas con la temperatura al tener que hacer primero todo lo que pone antes que es cuando ya a terminado la piezas quedando asi el gcode:
  ender . pieza guia de plastico se sale que hago? dan979iel 2 2,135 04-06-2020, 04:57 PM
Último mensaje: dan979iel
  Calentar antes de hacer Home Recovery Power Drathelern 3 3,414 07-12-2019, 11:33 AM
  CONSULTA Marlin: mantener temperatura cama al terminar filamento asimov-solensan 3 2,808 28-07-2019, 07:55 PM
  No puedo Rotar pieza SolidWorks juankike 2 9,516 10-02-2019, 04:27 PM
Exclamación Problema verificar Marlin (antes no pasaba) Manu3l 11 9,588 09-09-2018, 07:49 PM
