Cuantos metros lineales de filamento trae una bobina de 1kg?
Pues eso, he estado buscándolo pero no lo encuentro. Supongo que el pla y el abs tendrán densidades diferentes y por tanto medidas diferentes. Creo que es un dato interesante porque el repetier host pone cuantos metros de filamento necesita para una impresión y podríamos calcular el coste de la pieza en función de lo que pagamos por la bobina.
Unos 120 ambas mas o menos. De 3mm eso si.
KISSlicer de hecho te lo calcula si le indicas el coste del centímetro cúbico (la densidad se encuentra por ahí, y como sabemos el coste de 1Kg....)
La densidad suele ser de 1.05 gr/cm^3
1kg de ABS +- 140m
las de PLA aun no he podido comprobarlas
Es "relativamente" sencillo:
1) Sabiendo que Densidad=Masa/Volumen, despejas Volumen=Masa/Densidad (masa 1Kg y densidad 1,050kg/dm^3, ojo con las unidades!!!)
2) Sabiendo que el área del filamento es Área=Pi*(Diámetro/2)^2 y el volumen es área*longitud, nos queda una ecuación muy sencillita:
Longitud=Volumen/área=(Masa/Densidad)/[Pi*(Diámetro/2)^2], todo en sus respectivas unidades
Fácil, sencillo y para toda la familia, oiga Meparto
PD: hay que tener en cuenta que el diámetro no es constante, por lo que la longitud del filamento también variará (en función de la tolerancia del diámetro, +-5%, +-10%...)
  guías lineales Rafa330 5 2,859 24-09-2020, 03:15 PM
  VARILLAS LISAS O GUIAS LINEALES MGN12 MrSamy 4 3,332 24-04-2020, 08:32 AM
Último mensaje: makoki_63
  ¿Cuantos metros llevan las bobinas 1Kg? Crocopulpo 3 28,661 12-06-2018, 12:39 AM
Último mensaje: Devil66
  Conseguir este color de bobina PLA Shellmer 3 2,817 17-09-2017, 04:51 PM
Último mensaje: Ghosthawk
  Donde comprar bobinas ABS de menos de 1kg? Jaume Cat 6 4,167 04-06-2017, 08:12 PM
Último mensaje: Jaume Cat
