¿Cuantos metros llevan las bobinas 1Kg?
Buenas !
Alguien podría decirme cuantos metros mas o menos llevan las bobinas de filamento de 1,75mm y 1Kg. En casi todas las webs indican el peso de la bobina pero nada mas.
Un poco de matemática...
Densidad del material es masa entre volumen, si la densidad la sabes o la buscas en Internet (aunque a veces ya te la dan ellos ), y conoces la masa (1kg) te queda la longitud por la sección de un circulo(Pi *radio*radio).
Tampoco es tan complicado... 1,75 es el diámetro, tenlo en cuenta.
Segun esto queda: (densidad/(Pi*radio*radio) )
Poniendo el radio en metros y la densidad en metros cubicos por kg tienes el valor de la longitud total.
Hablo de memoria y poniendolo directamente al móvil, espero no estar yo equivocandome, pero vamos que es fácil calcularlo.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Las bobinas de 1,75 llevan alrededor de 350 metros aproximadamente
Tu tienda de Impresoras 3D filamento y componentes a un precio asequible. Repparts3D.com
Holaa!!
Los metros que lleva una bobina son: metros = masa de la bobina( en nuestro caso 1 kg) / (densidad (kg/m3)*Pi(3,14)*radio del filamento(en metros)*radio del filamento(en metros))
Recordad:
el radio es la mitad del diámetro ( 1,75mm son 0,875mm de radio y 3mm son 1,5mm de radio y en metros 0,000875m y 0,0015m respectivamente )
Ejemplo:
Abs 3mm
Densidad: 1325 kg/m3
Masa: 1kg
Radio: 0,0015m
Metros = 1 kg / (1325kg/m3 * 3,14 * 0,0015m * 0,0015m) = 106,824m
  CONSULTA Gestión de bobinas de filamento Teslort 0 798 23-04-2026, 07:13 AM
Último mensaje: Teslort
  Problema en paredes que llevan huecos alexsuper206 3 3,477 26-04-2025, 10:01 PM
Triste Problema con enredos en las Bobinas stoki57 17 14,700 10-12-2023, 03:41 PM
Último mensaje: alvaroachu
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 1,232 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Unir filamento bobinas Xavierator 3 2,506 07-05-2021, 11:02 PM
