  • 3 voto(s) - 2.33 Media
webcam con octoprint
Buenas soy nuevo en esto y tengo una rasperry controlando mi impresora con octoprint, ahora quiero añadirle una webcam logitech quickcam chat. Y no se como hacerlo, he estado buscando por internet pero no encuentro nada espero que alguien sepa como configurar la raspberry con octoprint para que funcione mi webcam.
De normal si va por usb la tiene q reconocer cuando la pongas.
Enviado desde mi iPhone7 black utilizando Tapatalk Pro
no se cual es el steam url que le tengo que poner
en la pestana de control te tiene que salir sola, en mi caso uso una EyeToy 2, la gris
Por aquí te dejo un copia y pega de mis apuntes, tengo pendiente hacer un tutorial.
Primero comprueba que la webcam está enchufada al usb y que la placa la reconoce:
lsusb
Luego instala paquetes:
sudo apt-get install subversion libjpeg8-dev imagemagick libav-tools libv4l-dev cmake
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
wget http://www.bobtech.ro/get?download=36:mjpg-streamer-rpi
mv get\?download\=36\:mjpg-streamer-rpi mjpg-streamer-rpi.tar.gz
tar -zxvf mjpg-streamer-rpi.tar.gz
cd mjpg-streamer
Inicia el servidor de stream:
./mjpg-streamer.sh start
PD:
Si da error al iniciar prueba a poner sudo nano ./mjpg-streamer.sh y edita el valor entrecomillado que pone YUV="false" y pon en su lugar YUV="true"
Inicia sesion con el usuario que instaló el octoprint y edita el archivo de configuración:
sudo su octoprint
cd ~
cd OctoPrint
nano ~/.octoprint/config.yaml
Al final del archivo añadimos:
system:
  actions:
  - action: streamon
    command: /home/octoprint/mjpg-streamer/run.sh
    confirm: false
  - action: streamoff
    command: killall mjpg_streamer
    confirm: false
  - action: powerdown
    command: sudo poweroff
    confirm: true
Instalamos el haproxy para la gestion del stream en la red y editamos su archivo de configuración:
sudo apt-get install haproxy
sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
Borramos todo el contenido y pegamos lo siguiente:
global
        maxconn 4096
        user haproxy
        group haproxy
        daemon
        log 127.0.0.1 local0 debug
defaults
        log     global
        mode    http
        option  httplog
        option  dontlognull
        retries 3
        option redispatch
        option http-server-close
        option forwardfor
        maxconn 2000
        timeout connect 5s
        timeout client  15min
        timeout server  15min
frontend public
        bind *:80
        use_backend webcam if { path_beg /webcam/ }
        default_backend octoprint
backend octoprint
        option forwardfor
        server octoprint1 127.0.0.1:5000
backend webcam
        reqrep ^([^\ :]*)\ /webcam/(.*)     \1\ /\2
        server webcam1  127.0.0.1:8080
Iniciamos el servicio haproxy:
sudo service haproxy start
Aceedemos en nuestro navegador de internet a:
http://ip-de-tu-placa/webcam/?action=stream
Vemos si se ve la imagen de la webcam, si se ve abrimos el octoprint y le damos a Ajustes/Webcam y donde pone URL del stream pegamos la dirección que hemos visto antes en la que se veía la imagen de la webcam: "http://ip-de-tu-placa/webcam/?action=stream"
Una vez hecho esto ya debería aparecer la webcam en la portada del Octoprint en la pestaña Control.
[Imagen: screenie_application.png]
Y ahora si quieres puedes hacer un pequeño script para que la webcam se inicia junto al octoprint por si se reinicia o apaga:
cd
sudo nano webcam.sh
Y luego le ponemos esto al nuevo archivo que vamos a crear:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: webcam
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: webcam
# Description:
### END INIT INFO
~/mjpg-streamer/mjpg-streamer.sh start
Le damos permisos de administrador y creamos un daemon que se inicie con el sistema:
sudo chmod +x webcam.sh
sudo cp webcam.sh /etc/init.d/
cd /etc/init.d/
sudo update-rc.d webcam.sh defaults
Espero que te sirva, un saludo.
Bueno, pues ya me funciona la cámara (logitech c270) y puedo ver la impresión remotamente. Lo que no me funciona es el script del final. Cuando reinicio tengo que iniciar a mano el servidor de stream (./mjpg-streamer.sh start). No sé que hago mal, pero teniendo  en cuenta lo novato que soy, ya me parece un éxito haber llegado hasta aquí. Gracias.
(17-05-2017, 08:58 PM)allium escribió: Bueno, pues ya me funciona la cámara (logitech c270) y puedo ver la impresión remotamente. Lo que no me funciona es el script del final. Cuando reinicio tengo que iniciar a mano el servidor de stream (./mjpg-streamer.sh start). No sé que hago mal, pero teniendo  en cuenta lo novato que soy, ya me parece un éxito haber llegado hasta aquí. Gracias.
Pues yo estoy igual que tu , cuando reinicio se va todo al traste, mi camara es una mobius cam
Lo has solucionado, Un saludo.
Vaya, siento no haber visto antes tu mensaje. Sí lo he solucionado pero ahora mismo no recuerdo como y no estoy en casa. A ver si echo un ojo a los apuntes que iba tomando y te lo digo. Me suena que al ejecutar alguno de los comandos no estaba en el directorio adecuado.
caliwhite a mí me funciono de la siguiente manera:
Antes de iniciar los pasos para hacer el script que hace que la webcam se inicie con octoprint, hay que entrar en el directorio  mjpg-streamer con el comando cd mjpg-streamer
Después sigues los pasos del manual y ya está.
Espero que te funcione. Yo tengo una mobius y no fui capaz ni siquiera de ver la imagen.
(22-03-2017, 10:04 PM)cansi22 escribió: en la pestana de control te tiene que salir sola, en mi caso uso una EyeToy 2, la gris
Instalaste algo más? Tengo la misma webcam y no había manera de hacerla funcionar así que opté por usar un móvil.
Hola, nada mas comenzar ami ya me da este error con el comando: sudo apt-get install subversion libjpeg8-dev imagemagick libav-tools libv4l-dev cmake. (imagen 1)
Luego trato de iniciar el servidor con el comando: ./mjpg-streamer.sh start y da error incluso sigueindo la PD: Si da error al iniciar prueba a poner sudo nano ./mjpg-streamer.sh y edita el valor entrecomillado que pone YUV="false" y pon en su lugar YUV="true". (IMAGEN 2)
¿Alguien le ha pasado esto?¿ como lo ha solucionado?
Gracias de antemano y saludos
[Imagen: imagen1.png]
[Imagen: imagen2.png]
Hola buenas ya tengo casi todo configurado, pero no me inicia la webcam(logitech c270) con el octoprint, la tengo que iniciar a mano y funciona, lo raro que desde el octoprint cuando le doy a stop video stream la webcam se para sin problemas y si le doy a encender ya no va desde octoprint y me toca hacerlo a mano.
el tutorial que he seguido es este: https://docs.google.com/document/d/1cFvT...1CljA/edit
Yo soy muy novato, alguien puede mirar las lineas por si hay una errata en la creación de los scrips porque una funciona y el otro no.
Gracias de antemano
muy buenas tardes (aca en argentina es la tarde aun) tengo la misma logitech c270 conectada al octoprint, y funciona pero... muy mal se ve , blanco y negro como si fuera un tv sin señal jajajaja viejos recuerdos, como puedo hacer para que se vea bien y nitido? desde ya muchisimas gracias.
Hola
Habeis probado astroprint? yo tenia octo y ahora uso astro y va genial, soporta las C270 segun dicen.
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 3,079 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  Yi 4K como WebCam para Octoprint LloyoGame 3 6,892 18-03-2021, 11:39 AM
Último mensaje: LloyoGame
  Octoprint en orange pi pc + webcam usb maxlinux2000 11 13,266 09-08-2020, 10:06 PM
Último mensaje: aldione
  Raspberry 4 Octoprint LEDS Valurian 0 2,568 16-03-2020, 07:36 AM
Último mensaje: Valurian
  CONSULTA multiples camaras octoprint Katsumoto-san 1 3,886 24-03-2019, 10:48 PM
Último mensaje: maxlinux2000
