Error al calentar para ABS (Marlin1.1 RC7 V2)
Buenas, tengo una P3steel pro v2 de 3despana y al intentar imprimir por primera vez en ABS, me salta el un error "Error: al calentar, PRINTED HALTED, please reset" , me salta por la cama, ya que si intento calentar solo la cama es cuando salta, no pasa de 76ºC, va muy lenta, supongo que porque hace frio en la habitacion..., el extrusor llega sin problemas a 220ºC
Soy muy novato con esto, ¿alguien me podria orientar un poco para ver que hago para solucionarlo?
El firmware es el Marlin 1.1 RC7 V2, de la pagina de 3dspana, sin modificar nada.
Un saludo y gracias por adelantado
Hola. Yo tuve un problema parecido, quebtardaba mucho h no subía, aunque no daba error. Sr solucionó poniendo un ventilador a la ramps
Si te da error al intentar calentar la cama caliente, que yo sepa es por una protección interna que tiene marlin... en caso de ponerle que llegue por ejemplo a 100 grados, si se queda en una temperatura concreta (Por ej, tus 76º) mucho tiempo, detecta que no esta subiendo la temperatura y da fallo.
Puede que tengas mal ajustado el PID de la cama y se te quede clavado en 76 grados... prueba a hacer un pid autotune y setearle los valores nuevos a tu cama caliente...
Si con esto no consigues nada, la otra solución en este caso es... o bien cambiar la cama caliente por una de menor resistencia y ver que tu fuente pueda alimentarla sin tener una caída de tensión, o bien alimentar la cama por separado y incrementarle la tensión... puede que logres alcanzar los 100 grados a base de dejar la cama un buen tiempo calentándose... pero vas a tirarte la vida.
Conforme a lo que te dice presssa, puede que refrigerando la electrónica consigas algo, pero si alimentas tu cama caliente a 12v, ya te adelanto que le cuesta mucho llegar a esa temperatura... y en algunos casos ni llega, yo tuve que ponerle una fuente de 24v a mi cama caliente para lograr alcanzar los 100 grados, aunque también es una cama más gruesa y larga que la antigua que tenia. Evidentemente, como dices, afecta la temperatura de la habitación así como si tienes aislada la cama caliente, corrientes de aire, etc... yo en mi caso le pegue una lamina de corcho por debajo y se nota.
gracias por las ideas, trabajando en ello...
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,650 03-09-2024, 08:04 PM
  Calentar antes de hacer Home Recovery Power Drathelern 3 3,362 07-12-2019, 11:33 AM
  Error al compilar Marlin 2.0 para la SKR 1.3//RESUELTO mrprlopper 0 2,031 21-11-2019, 05:10 PM
Último mensaje: mrprlopper
  Error en arduino ide al conectar impresora para actualizar firmware PRINTERZ 2 4,251 10-10-2019, 08:43 PM
Último mensaje: thepost
  la cama caliente no deja de calentar Ray monjeta 6 4,215 19-12-2018, 09:52 PM
Último mensaje: cklgr
