Dudas antes de embarcar
Hola a todos.
Llevo ya tiempo pensando en montarme una CNCLaser pero cuanto más leo, por incomprensible que parezca, más me pierdo Facepalm .
Algunos materiales que unos dicen que sí que pueden cortarse con un laser de X potencia, otros con un laser de mayor potencia dicen que no, y viceversa, así que tengo (perdón por la expresión) "la picha 'cha un lío" Rolleyes A ver si me podéis iluminar un poco....
De momento las vitaminas que tengo pensado utilizar son estas (para un área de corte de 1m x1m):
  • 445nm 2.5W 2500mW Blue Laser Module With Heatsink For DIY Laser Cutter Engraver (Link)
  • Arduino uno + CNCSHield V3 + A4988 (Link)
  • Motores Nema17 17HS4401 (Link)
Los materiales principalmente que voy a utilizar son
  • Cartoncillo blanco 350 g/m2 (blanco por una cara, gris por la otra)
    • [Imagen: cartoncillo-blanco-una-cara.jpg]
  • Cartón gris (a.k.a. cartón piedra) de 1.5 y 2mm de grosor
    • [Imagen: carton_gris.jpg]
  • Goma eva de distintos colores
Los materiales secundarios que utilizaría serían
  • MDF 3mm
  • Contrachapado 3mm
  • Madera de balsa 3mm
  • Cartón pluma (blanco o negro) 3mm
Con el láser que tengo en mente comprar... créeis que podría cortar los materiales anteriores? Los secundarios si no se cortaran o se cortaran en varias pasadas sería un mal menor, pero los principales sí necesitaría cortarlos con una pasada y he ahí la duda... he visto gente que comenta que sí y otros que comentan que no Nusenuse
Así mismo si alguna de las vitaminas que tengo pensadas (motores o electrónica) no estuviesen bien elegidos, os agradecería también la ayuda Mola
Un saludo a todos y gracias de antemano!
La electronica esta bien pero el laser yo pondria minimo 3w. Puedes irte al de 5w si tu presupuesto te lo permite.
Todos esos materiales lo podras cortar pero siempre en varias pasadas, menod el mdf ( es demssisdo duro), aunque lo podras grabar sin problema.
Evita cortes en una pasada porque asi tendras los cantos mas limpios, fijate en las fotos del post nuestros trabajos. Son todos hechos con un laser de 3w.
(12-02-2017, 10:14 AM)alfalfasecas escribió: Hola a todos.
  • MDF 3mm
  • Contrachapado 3mm
Annnnnda la leche! Ok! Pues si hay que dar varias pasadas ya me queda todo más claro... Gracias!
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 1,952 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  dudas varias samuli 0 1,110 19-07-2020, 10:02 AM
Último mensaje: samuli
  CONSULTA Dudas en cambio de kit de lentes (Co2) Forsito 3 2,860 28-05-2019, 12:43 PM
Último mensaje: Forsito
  Laser nuevo y varias dudas con el encendido y velocidad de grabado Forsito 32 18,785 08-05-2019, 01:52 PM
  Dudas láser para textil y algo más aheredia 6 3,697 17-09-2018, 10:18 AM
Último mensaje: Martin1975
