Problemas con la primera capa e hilillos.
Buenas tardes,
Estoy teniendo los primeros problemas con mi impresora, una Wanhao Duplicator i3 Plus que hasta hace poco me funcionaba bastante bien. Hace una semana tuve el primer atascazo de PLA y seguí un vídeo para desatascarlo. Los problemas han venido después y es que no sé si me cargue algo por dentro del extrusor al empijar con la "cachaba metalica" o algo, pero desde entonces las impreiones no han sido iguales usando PLA de la misma marca (MAterials3D-uno negro y otro gris).
Como veis en las siguientes imágenes la primera capa está despegada del resto y además las lineas de después se notan más que antes y hay pequeño huecos. Luego hay esos hilillos o telarañas que según he leído por aquí es debido a la retracción. Lo de las primeras capas puede ser el nivel de la cama? Otra cosa que me he dado cuenta es que antes antes de empezar a imprimir soltaba un poco de filamento en la esquina y luego ya se iba al centro o donde tuviese que empezar a imprimir y ahora no lo hace, a veces no suelta filamento ni en el borde exterior y solo empieza a hacerlo en lo que es la impresión de la pieza en si.
Bueno, perdón por el rollo y espero que ayudéis a este novato.
Un saludo y gracias.
Primero os pongo la configuración del CURA.
[Imagen: cura.png]
[Imagen: cura1.png]
Impresiones
[Imagen: IMG_3513.JPG]
[Imagen: IMG_3514.JPG]
[Imagen: IMG_3516.JPG]
[Imagen: IMG_3517.JPG]
[Imagen: IMG_3518.JPG]
Empezando en este mundo...
Para la primera capa suele haber una configuración especial, para tirar un % más de plástico o hacerla más gruesa (se aconseja un 50% mayor, si tus capas son de 0.2mm , la primera se recomienda que sea de 0.3mm por ejemplo).
Aparte de eso, parece que la primera capa no tira demasiado plático o está demasiado alejada de la cama (tira la primera capa muy alto), mi consejo es que bajes un poco el extrusor o subas la cama (vamos, que la calibres).
Sobre lo de tirar un poco de plástico al principio, eso es cosa del gcode (también suele ser configurable), se suele hacer, aunque sea un borde de plástico alrededor de la pieza. para que haya plástico ala hora de imprimir con seguridad.
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 1,007 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 1,201 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 5,220 13-04-2024, 05:53 PM
  Problema con el cooler del fusor y el de capa MedraAmigo 1 1,118 03-12-2022, 03:45 PM
  CONSULTA Capa superior irregular con Artillery Genius ElectroAc 5 2,711 04-01-2022, 04:05 PM
