Fallo impresión primera capa
Buenas a todos.
Me ha surgido un problema en el inicio de impresión, tengo puesto en el Gcode un lift en Z de 5mm para que no raye el cristal al volver al home pero ocurre que cuando empieza la impresión no vuelve al nivel 0 de la cama sino que lo hace al nivel 0.4 que es la altura de capa que tengo definida, es decir esta imprimiendo la primera capa en el aire.
A alguien le ha ocurrido esto, véis alguna solución?
Hola, una altura de capa inicial de 0,4 es demasiado para una boquilla que supongo será de 0,4mm de diámetro: prueba a configurar la primera capa a 0,2mm.
En todo caso, la impresora se está comportando como debe, pues al comenzar la impresión no debe llevar el eje Z al punto 0, sino a la altura de capa inicial.
  Fallo de comunicación de la pantalla con la placa Jose55 1 1,952 23-09-2025, 08:22 PM
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 1,131 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 5,573 13-04-2024, 05:53 PM
  Problema - No sé Diagnosticar éste fallo RocaDiesel 2 1,621 18-02-2022, 09:37 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Problema impresión capa alisado Cayo 0 1,350 03-09-2021, 10:39 AM
Último mensaje: Cayo
