Impresion se recorta en eje y
Hola, estoy tratando de imprimir una pieza que mide 15 cm. La impresion empieza bien casi en el borde de la cama, pero la impresora solo llega a imprimir 14 cm. El laminado lo hago con Repetier/Slicer y lo hace bien. No se que parametro tengo que configurar en el Slicer, en la pantalla de la impresora o en el Marlin, para que me llegue a imprimir los 20 cm que tiene la cama.
[Imagen: foto_rotary.png]
(08-01-2017, 08:18 AM)hit3d escribió: Hola, estoy tratando de imprimir una pieza que mide 15 cm. La impresion empieza bien casi en el borde de la cama, pero la impresora solo llega a imprimir 14 cm. El laminado lo hago con Repetier/Slicer y lo hace bien. No se que parametro tengo que configurar en el Slicer, en la pantalla de la impresora o en el Marlin, para que me llegue a imprimir los 20 cm que tiene la cama.
Tanto en el marlin como en el propio fileteador tienes el tamaño de la superficie a imprimir.
Lo primero que tienes que localizar es donde está el problema. Lo primero es inicializar los ejes con la pantalla de la impresora y ver cual es el maximo recorrido que hace con "mover ejes" primero el X luego el Y y por último el Z. Si es capaz de moverse por toda la superficie de la cama el problema lo tienes en el slicer que estes utilizando. Si solo te hace 14cm entonces lo tienes en el marlin.
La pieza cuando la colocas en el slicer, supera los bordes de la cama? Si es "No" la respuesta pues tambien el problema esta en el marlin.
Tienes buscar en el fichero del marlin "configuration.h" el tamaño de la cama. Pones las medidas máximas que de tu impresora, lo compilas y lo cargas de nuevo. (No se puede hacer por pantalla)
Ten en cuenta que aunque la cama sea de 20*20 normalmente no puedes imprimir en toda ell
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Hola, he estado buscando la configuración en el "configuration.h", me sale lo siguiente:
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 190
#define Y_MAX_POS 180
#define Z_MAX_POS 180
Tengo 2 o 3 "Marlin" guardados en el Pc, en los 3 me salen las mismas dimensiones.
No se donde tengo que mirar ahora, moveré la impresora de forma manual para ver hasta donde llega.
Haz homing y prueba a mover los ejes usando el boton rotatorio de la pantalla.
Ya tengo claro donde esta el problema, he movido el eje "y" hasta el final, en la pantalla me sale 180 que es lo que sale en la configuración del Marlin.
Por alguna razón que desconozco esos 180 se convierten en 140.
Modificare el Marlin, lo pondré a 220.
Gracias por la ayuda. Mola
Noooooo
Lo que tienes que hacer es buscar en el slicer el tamaño de la cama y ver lo que tienes. Si la pieza se corta en el slicer deberías ver que sobresale de la cama en la pantalla del ordenador
Confundido
Entonces no tocaré de momento el Marlin.
Me he dado cuenta de que usando el Repetier, yo ajusto el objeto a imprimir en el borde de la cama y cuando le doy a hacer el Slicer el Repetier me mueve el objeto hacia delante, es posible que al moverlo hacia delante se salga del margen.
No se que configurar para que al hacer el Slicer no me mueva el objeto hacia delante.
[Imagen: prob_bastidor1.png]
[Imagen: prob_bastidor2.png]
[Imagen: prob_bastidor3.png]
No se ven las imagenes
(08-01-2017, 12:19 PM)fbforos escribió: No se ven las imagenes
Gracias por tu ayuda, voy a ir probando cosas.
Una cosa muy importante y que he tardado mucho en darme cuenta, es que para que se hagan efectivos los cambios realizados al configurar la impresora, hay que reiniciar el programa. De lo contrario uno se puede volver loco probando configuraciones sin surtir efecto.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 4,924 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA ENDER 3, Problema de impresión...¿Eje Z? Tomy 15 11,089 22-01-2020, 08:43 AM
Último mensaje: Tomy
  Eje z se baja unos mm al iniciar la impresión Bertinolario 9 8,862 18-12-2017, 02:21 AM
Último mensaje: lucas_slam
