Pla grietas en la primera capa
Buenas llevo unos dias peleandome con el cura para arreglar este problema, el pla me hace unas grietas yo me creia que era por la cama caliente o la temperatura de impresion
Pero nada. a ver si me podeis ayudar un saludo.
[Imagen: KNJOe3pH.jpg]
En ocasiones modifico ordenadores :O www.fiscalmodder.com
Parece q tienes q nivelar la cama por un lado está más alta q por otro y de paso bajar z un poco q está demasiado alto
Opino igual que el compañero, nivela la cama
Como te dicen arriba, tienes desnivelada la cama, probablemente demasiado alejada del nozzle. Debes ponerla a una altura de 0.1mm del nozzle que yo recuerde, guiandote mismo con el roce de un folio entre nozzle y cama.
Si pegas mucho el nozzle a la cama, pueden pasar dos cosas. Un atasco por no poder extruir el plastico necesario y que tu le mandas o... que se te pegue a dios la pieza al cristal y luego te cueste dios y ayuda despegarlo. Tambien causa el llamado pie de elefante.
Si queda demasiado separado tendras una mala adherencia a la base y ademas de tener mas probabilidades de warping, esas capas asi suelen quedar esteticamente mal.
Yo como tengo autocalibrado me he olvidado de eso, y con romperme la cabeza una vez ajustando el offset del servo con el final de carrera y el nozzle llevo sin calibrar casi un año... y eso que muevo la impresora de un lado a otro todo el rato en el coche. Deberias planteartelo.
(03-01-2017, 02:46 AM)Shellmer escribió: Como te dicen arriba, tienes desnivelada la cama, probablemente demasiado alejada del nozzle. Debes ponerla a una altura de 0.1mm del nozzle que yo recuerde, guiandote mismo con el roce de un folio entre nozzle y cama.
Cuentame mas de esto del auto nivelado y el servo, me interesa el tema
Seguramente estas imprimiendo con una altura de capa muy al límite de ti boquilla, y la primera capa debe estar al 200% de altura, bajala al 50% y cuéntanos cómo te resulta.
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
El autocalibrado es basicamente sustituir ul final de carrera Z fijo ppr un final de carrera acoplado a un servo pequeñito que va acoplado al extrusor.
Lo que hace es antes de imprimir, se va a 4 puntos de la cama, activa el servo, baja hasta que el final de carrera conmuta, vuelve a subir y guarda datos. Lo que hace con estes datos es una ecuacion del plano y... si tu base de impresión no esta correctamente nivelada (Lo que ocurre siempre, por muy bien que niveles), imprime moviendo el eje z arriba y abajo conforme te vas desplazando por la cama... imprimiendo "torcido" a efectos practicos. Imprime "torcido" pero paralelo a la base de impresion, con lo cual si mueves la impresora y se te afloja uno de los tornillos de la cama y se desnivela... no pasa absolutamente nada, solo tendrias problema en casos de desnivelado muy exagerados.
En el hilo de la Anet han puesto este enlace sobre autonivelación: https://youtu.be/wUw7IgweV2c
yo pensando en meterle desde hace tiempo el autolevel y ahora que me estoy ampliando la prusa para tener una cama caliente de silicona de 200x300 y hacerle una caja para quitarme sonido y warping en abs. no estaria mal Ponerle un autolevel. Pero estoy muy perdido en el tema.
  PLA Triplexxx 4 1,602 30-05-2024, 01:48 PM
Último mensaje: Triplexxx
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 870 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 1,045 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 4,720 13-04-2024, 05:53 PM
  Biocompatibilidad de la resina PLA luispa 0 804 13-02-2024, 05:40 PM
Último mensaje: luispa
