Fuente conmutada sacar mas amperaje
Hola a todos queria haceros una pregunta, tengo una fuente de un portátil de 19.5v 3.4A
Que la voy a usar para mover un pequeño amplificador de audio basado en un tpa3116d2 tiene un voltaje de trabajo de 12v a 24v y puedor rendir unos 100w
Con la fuente que tengo me valdria siempre que no le pida en exceso.
Pero me gustaria si se puede sacarle un poco mas a la fuente subir el voltaje a una fuente conmutada es facil.
Lo que no se es que necesitaria para sacar mas amperios
Igual digo una bobada pero ¿el octoacoplador tambien limita la intensidad aparte del voltaje?
(21-10-2016, 08:45 PM)davidluab escribió: Hola a todos queria haceros una pregunta,  tengo una fuente de un portátil  de 19.5v 3.4A
Si la fuente esta diseñada para entregarte 19v y 4 amperios, por decir un ejemplo, si regulas la tensión y la subes a digamos 24v, conseguirás más tensión, pero la corriente máxima de la fuente también será menor... si la fuente es de 100w, te entregará la misma potencia, nunca más, y aparte, en caso de que lo hiciera, tendrías riesgo de quemar algo, pues la fuente no está diseñada para ello. En caso de sobrecarga pueden pasar varias cosas, o la fuente se apaga, o hay una caida de tensión o... peta y se quema/quemas algo.
En caso de querer bajar la tensión, puede que el transformador tenga algún pequeño potenciometro que te permita bajar la tensión (o subirsela), si la bajas, supongo que te podrá proporcionar más intensidad, pero si la subes, como te he dicho, la intensidad máxima bajará.
Lo ideal es que veas a que voltaje opera ese amplificador y si utiliza algún step down o regulador de tensión lineal para adaptar la tensión que tu le provees a otro nivel de tensión...
Por ponerte un ejemplo, si tu le das 19v al amplificador y resulta que este tiene un regulador lineal que le entrega 12v, los 7v restantes los disiparía en forma de calor... si en vez de 19v le das 13.5v, aprovecharás mucha más energía.
No se exactamente lo que quieres montar y si ya estás utilizando un circuito comercial o propio para realizar ese amplificador, pero yo que tu tendría cuidado con las tensiones, pues con la misma resistencia, a mayor tensión, más potencia vas a consumir, para ponerte otro ejemplo, en mi impresora 3D utilizo una cama caliente pensada para utilizar 12v, con una resistencia de 1.2 ohmios... esto equivale a una potencia de 120w (I = V/R = 12/1.2 = 10 amperios, P = 10 * 12 = 120W), sin embargo, como yo quiero que caliente mucho más rápido, le proveo de 24v con una fuente que me puede proporcionar hasta 25 amperios... según la ley de ohm estaría consumiendo I = V/R = 24/1.2 = 20 amperios, y P = 20 *24 = 480W!!!, cuatro veces más! por tanto ojo con la tensión...
Pensaba que la I estaria limitada por algun conponente para remplazarlo, no se muy bien como van las fuentes conmutadas
El amplificador que uso es comercial basado en un tpa316d2
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-24V-TPA...2913374115
No se si tu identificas en la placa el regulador de tension
Si quieres mas info yo me he documentado aqui
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/2...p-962.html
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 1,830 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1,242 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,419 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Mi motorcito consume demasiado amperaje Sr. Kowi 1 1,968 22-07-2021, 05:30 PM
Último mensaje: xeezawaki
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 10,054 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
