montar fuente de laboratorio regulable/fija
Hola, buenas tardes:
Ante todo, un saludo y decir que no tengo casi idea de electrónica.
Mi idea es hacer una fuente de alimentación de laboratorio, que tenga dos opciones (una que sea con voltaje regulable y otra con voltaje fijo de 3,5,7 y 12 voltios. Lo quería hacer con una fuente de alimentación ATX de pc pero se ha estropeado y ya no sirve.
He encontrado una fuente de alimentación que me parece que era de una de esas impresoras grandes multifunción. No se que voltajes de salida tiene aun, pero eso creo que se averiguarlo.
El problema es que quiero conectarle un modulo de aumento de voltaje como el que muestro en la foto y un Módulo regulador de voltaje XH-M405.
El problema es que la fuente de la impresora tiene en la parte secundaria 2 fusibles de cristal que creo que son de 4 Amperios, yo yo quiero la fuente de laboratorio con mas amperaje. No se que soporte por lo menos 10 Amperios o más. O como mínimo 8 Amperios que creo que es lo que aguantan los modulos que he puesto arriba, aunque aún no estoy seguro de lo que soportan.
¿puedo aumentar el amperaje de alguna forma? Quizás cambiando los fusibles de 4 A por unos mas altos o algo parecido. No se si me he explicado bien. Os adjunto fotos de todo lo que tengo. La fuente de la impresora en la parte primaria tiene 2 fusibles uno de 10 Amperios y otro de 2, Amperios 250v por si sirve de algo.
Todo lo que podáis ayudarme y darme ideas os lo agradezco mucho.[Imagen: fuente-de-alimentacion.jpg]
[Imagen: Sd704124e7b784c72baab2c711bbfc2b8r.webp]
[Imagen: fusibles.jpg]
Estas son las características del modulo de aumento de voltaje:
Module name: 500W boost constant current module
Module nature: Non-isolated boost module (BOOST)
Input voltage: DC8.5V-48V
Input current: 15A (MAX) over 8A, please strengthen heat dissipation, otherwise it may be damaged
Quiet working current: 10mA (when 12V rises to 20V, the higher the output voltage, the higher the quiescent current will increase)
Output voltage: 10-50V continuously adjustable
Output current: 10A MAX (related to the input and output pressure difference, the greater the pressure difference, the smaller the output current, if the output current exceeds 5A, add a heat sink or fan to dissipate heat)
Constant current range: 0.2-10A
Output power: =input voltage*10A, such as: input 36V*10A=360W, input 48V*10A=480W,
If you need more power, you can use two modules in parallel. For example, if the output is 10A, you can use two modules in parallel and adjust the current of each module to 5A.
Working temperature: -40~+85 degrees (please strengthen heat dissipation when the ambient temperature is too high)
Working frequency: 150KHz
Conversion efficiency: up to 96% (efficiency is related to input, output voltage, current, and pressure difference)
Overcurrent protection: Yes (output over 10A, automatic protection, there is a certain range of error. The protection method is to stop the boost, the output still has voltage)
Input reverse connection protection: Yes, (less than 5A, if you need more reverse connection current, please connect a diode in series with the input)
Module size: length 70mm width 42mm height 13mm
Unit weight: 50 grams
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1,428 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,599 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 10,600 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 4,018 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
  APORTE DIY - Fuente Alimentación regulable LM317 kuadri 0 4,081 04-06-2018, 09:02 PM
