Pasar código .NC a .gcode
Hola, estoy dando mis primeros pasos con mastercam, y resulta que cuando saco el codigo para pasarlo a la fresadora, resulta que mastercam me lo saca en formato .nc
Yo imprimo con pronterface, y ocurre que pronterface no abre los archivos .nc
Tenéis alguna solución para convertir los archivos en .gcode?
Cambia la extension del archivo a otra que te abra el programa
La extensión no importa. Le pongas la extensión que le pongas, lo abre, incluso lo abre con la extensión .nc. Pronterface al abrirlo da errores. Repetier host lo abre y no da errores, pero el fresado no es el correcto.
No tiene postprocesador ese soft?
Ese es el problema. Mastercam tiene postprocesadores para muchas fresadoras, pero todas profesionales. Por lo que he leído por ahí no tiene soporte para fresadoras con grbl ni con marlin. Habría que crear uno.
En fin, aprenderé otro software.
(14-09-2016, 09:51 AM)s118 escribió: Ese es el problema. Mastercam tiene postprocesadores para muchas fresadoras, pero todas profesionales. Por lo que he leído por ahí no tiene soporte para fresadoras con grbl ni con marlin. Habría que crear uno.
en que formato trabaja el postproceador de ese soft?
yo tengo un postprocesado en formato cps que igual podria valerte si lo soporta para generar gcode
Prueba a crear unnpostprocesador. En artcam no es dificil
Buff. En mastercam le estuve echando un vistazo. Antes de dedicarle tiempo a eso, ahora que como quien dice no se nada de mastercam, prefiero dedicarle ese tiempo a aprender otro programa que tenga el postprocesador para mi fresadora.
  Universal gcode no se ve nada en visualizador de trayectorias Rlana 2 2,135 14-07-2024, 02:30 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  Sub-Rutina en código G ArCabH 0 1,083 26-04-2022, 04:05 PM
Último mensaje: ArCabH
  Aspire exportacion gcode machvk 2 3,851 02-11-2021, 10:56 PM
Último mensaje: bertonic
  fresar código QR albertfarr 0 1,224 03-05-2021, 03:35 PM
Último mensaje: albertfarr
  Ni gcode sender ni cnccontrol cargan los .gcode. soyuno 1 1,957 25-04-2020, 06:33 PM
