Duda altura cama caliente
Hola, buenos dias, como ya os comente en otro psot tenia problemas con la calibración de la cama caliente, que solucioné con el reloj comparador.
Ahora me surge otra duda, pues cuando cambio de PLA a ABS, y por tanto subo la temperatura de la cama de 50º a 100º la altura entre el hotend y la cama caliente practicamente se duplica, haciendo imposible la adhesión del abs a la cama, ¿Esto es normal? es decir tener que calibrar la altura de la cama segun use abs o pla.
Muchas gracias
Nunca me he fijado, yo calibro la cama con ella apagada.
Si es posible. Yo siempre calibro con la cama a 70 y el hotend a 180
mira a ver que no tengas un offset por algún lado que te cambie, yo imprimo con pla y abs y no tengo que cambiar nada, solo en slic3r elegir otro filamento y ya
Es lo primero que mire, el tema de offsets, pero no no hay nada raro, ademas estoy usando las configuraciones de LEON 3D que da para repetier, pero aun asi he comprobado los valores y aparentemente son correctos, probare como comenta fbforos a calibrar con la cama a 70grados, ya que en LEON 3D no me dan ninguna solución, solo largas me tienen calentito....
Acabo de hacer lo que me comenta fbforos, y nada, he probado simplemente con repetier dejar el hotend a una altura de 0,3, y he puesto a calentar la cama para ver como se comportaba la distancia, a 70 grados una distancia de 0,26 a 80º 0,30 a 90 0,4 y a 100 0,45, como no sea del carro de acrilico que cede con la temperatura o la ligera curvatura que tiene la cama caliente que al dilatar sube la panza no se que pensar...
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,829 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 2,271 03-01-2024, 07:20 PM
  Calibracion y altura del nozzle ams365 1 1,622 06-01-2022, 01:20 AM
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 15,779 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,490 23-12-2021, 06:52 PM
