  • 1 voto(s) - 5 Media
Corte laser inclinado. Se puede?
Buenas, soy neofito en el tema de corte laser. Mi pregunta es si se puede cortar por ejemplo DM 3mm. Pero no cortar el borde recto a 90° sino por ejemplo a 45° o 60°. Para montar por ejemplo una caja de 60 x 60 x 60mm. Donde todas las aristas estan cortadas a 45°.
Saludos y gracias
Si que puedes cortar inclinado sin problema. No obstante, hay cortes para unir piezas mucho mejores que en bisel.
Gracias por la respuesta. Y que tipo de maquina sería la recomendada?? Existe algún tipo de kit para montar una??? Saludos
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
No conozco ninguna comercial ni tampoco ningun kit. Lo que si que puedes hacer es adaptar cualquiera de esas y permitir al bloque láser poder girarlo.
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 19,938 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 1,128 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 2,734 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Máquina Laser no puede dibujar curvas SoMAG 0 1,215 10-02-2023, 03:32 PM
Último mensaje: SoMAG
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 2,268 05-02-2023, 08:13 PM
