Buscando Un Hotend para cambio de mi P3steel
Hola tengo una P3steel con un mk9, la comodidad de este extrusor, hotend y boquilla es que todo esta en uno...pero a la hora de cualquier atasco y tener que desmontar la garganta por dnd esta el tubo de teflon....es un rollo ya que luego por mas que se intentes instalar igual todo el conjunto es imposible y de nuevo ajustar final de carrera Z...etc....
Estoy buscando un Hotend que realmente ya venga de una pieza osea que por mas que se desmonte una y otra vez (cada ciertos tiempos) nunca tenga estos descuadres.
Sin nombrar cada vez que tengo cambiar una boquilla tener que agarrar el bloque hotend.... Triste
Pero claro debe de ser un Hotend con el portacalentador, sensor, todo en uno y que sira para extrusion directa.
Siempre intentado mejorar.
¿Que me recomendais?
Lo único que se me viene a la cabeza es un E3D + Titan, pero no es precisamente barato.
http://e3d-online.com/Titan-Extruder
No se si te interesará, pero a mi me va muy bien con este: http://www.thingiverse.com/thing:755164
lleva una mk7, y le puedes poner un e3d v6, v5, o un j-head
(21-07-2016, 10:57 AM)david55384 escribió: No se si te interesará, pero a mi me va muy bien con este: http://www.thingiverse.com/thing:755164
Muy interesante David puede que termine probandolo.
Disculpa Compañero david55384.
El Fusor que monta es un (E3D V6 1.75mm) o el (E3D Lite 1.75mm).
Gracias!!!!
Yo tengo un jhead, pero el e3d v6 también vale. El lite no se si será igual, tendrias que mirar las medidas del fusor haber si coinciden con el v6
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 2,198 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,846 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 4,030 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,564 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 3,614 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
