Una pregunta, quiero comprar este filamento para imprimir una pieza que va a estar en contacto con alimentos y he visto que la mayoría son aptos alimenticios, pero no tengo cama caliente.
Se puede imprimir sin esta?
Hola creo que vas a tener problemas, sin cama caliente, sabes por que lo digo porque aun con ella cuesta un poco cojer los parámetros adecuados, pero con los datos de este hilo puedes guiarte para hacer las pruebas
tengo una duda con el Filamento PETG....
Hace falta que la impresora este encerrada como en abs?
No he impreso nunca con la impresora cerrada, ni ABS, ni PLA, ni PETG, ni HIPs, ni Nylon ni nada. El PETG tiene muy poco o nulo warping.
01-10-2017, 12:11 AM
(Última modificación: 01-10-2017, 12:12 AM por Shellmer.)
Yo he impreso en PETG blanco hace poco, PETG de FFWorld, a 265 grados y con la cama caliente a 75º, y la verdad es que ningun problema.... si que he notado que la pieza se me despego un poco en una esquinita pero el warping fue minimo, tanto que ni se notaba, solamente lo supe porque vi el cristal por debajo y vi que no estaba pegada la pieza por esa zona.
Mi impresora no esta cerrada, eso si, procuro siempre no tener corrientes de aire cerca.
Yo, imprimo las piezas grandes en PETG. El warping es minimo. Si mal no recuerdo la cama a 50
Lugar: Garmisch-Partenkirchen
Yo imprimo PETG rojo de FFFWorld a 245º, 50mm/sg,cama a 70ª , ventilador de capa a 65% sobre cristal+laca y hasta ahora no he tenido nada de warping y el acabado es bueno
