  • 1 voto(s) - 5 Media
Problema con PETG. Ayuda
Buenos días,
llevo varios días de cabeza intentando imprimir una pieza con PETG y sería de gran ayuda sus consejos. Mis ajustes de impresión son los siguientes para una Anycubic Chiron con boquilla de 0.6 de acero endurecido:
Altura de capa: 0.28
Capa inicial : 0.2
ancho de linea: 0.66
grosor capa de relleno: 0.48
temp. 235
cama 80
flujo 94 %
v. impresion 50 m/s
v relleno 50 m/s
v ventilador 40%
velocidad inicial del ventilador 0
Les adjunto dos fotos para que puedan ver el problema que me surge en el relleno.
[Imagen: IMG-9560.jpg]
[Imagen: IMG-9558.jpg]
Gracias de antemano!
Hola @asap3d, bienvenid@ al foro.
Configurar un ancho de línea mayor que el diámetro de la boquilla no tiene mucho sentido, pues el laminador lo intentará conseguir aumentando el flujo de material (no tiene otra forma) y de ahí que tengas que disminuir tú mismo el flujo (aunque quizá te hayas pasado).
En mi opinión y experiencia, la forma correcta de ajustar la extrusión, es configurar el ancho de línea igual al diámetro de la boquilla y ajustar el flujo al valor que consiga que la línea impresa sea de ese ancho realmente; una vez se consigue eso, ya solo queda ajustar el resto de parámetros del perfil en función de los resultados de la impresión: puedes ver una forma de hacerlo en este post.
Por otra parte parece que, por lo que se ve en esas fotos, tienes problemas de adherencia a la cama, por otra parte bastante normales con el PETG, que pueden ser debidos a la calibración de la extrusión (se ven las líneas separadas, lo que puede indicar que son de menor grosor que esos 0,66 mm teóricos con los que cuenta el laminador y/o a un mal ajuste de la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z): tendrás que revisar ambos.
Para boquilla de acero hay que subir algo más la temperatura que para las de latón, transmiten la temperatura peor, y el ventilador de capa empezaría por un 30%,el grosor de capa de relleno debería de ser igual que la de la boquilla, veo que la tienes a 0.48 en boquilla de 0.6
Muchísimas gracias por los consejos, los intentos de impresión han mejorado. Pero sigo sin conseguir que esas primeras lineas de relleno queden bien, siguen apareciendo muchos pegotes , por lo que tengo que detener la impresión y no paso de esa primera capa. Una vez corregidos los parámetros que me comentan, he estado jugando con los parámetros de velocidad de retracción, flujo y distancia de retracción. Pero no hay manera... Les adjunto algunas fotos para ver si pueden ayudarme.
Un saludo y muchas gracias por su tiempo
[Imagen: IMG-9826.jpg]
[Imagen: IMG-9823.jpg]
[Imagen: IMG-9824.jpg]
[Imagen: image-123927839.jpg]
Les dejo aquí los parámetros del último intento que realice:
La velocidad de retracción he probado con 25, 30, 35...
Y con el flujo 0.88, 0.9, 0.92... sin muchas diferencias
[Imagen: ajustes-5.png]
[Imagen: ajustes-4.png]
[Imagen: ajustes-3.png]
[Imagen: ajustes-2.png]
[Imagen: ajustes-1.png]
las paredes las hace perfectas, pero no consigo que las lineas de relleno queden bien
Prueba a configurar una superposición del relleno del 30% y el grosor de la capa de relleno igual a la altura de capa.
  DUDA Imprimir piezas pequeñas con calidad PETG ender 3 lorenzzomp 2 2,270 23-11-2021, 03:19 PM
Último mensaje: lorenzzomp
Triste CONSULTA Hilos imprimiendo con PETG mauridd 2 3,554 13-10-2021, 06:26 PM
Último mensaje: hondapa
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 3,300 13-10-2021, 02:21 PM
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 13 26,741 13-03-2021, 02:57 PM
Último mensaje: INTtechnologies
  CONSULTA PETG Grilon3 Nahuel 48 15,279 08-03-2021, 02:23 PM
Último mensaje: Nahuel
