Ayuda sensor inductivo
Hola a todos y gracias de antemano si alguien puede arrojar algo de luz.
He comprado hace poco una PrusaI3 con un sensor inductivo. Cuando trato de imprimir algo, hace bien el autohoming y hace el autolevel bien en los 4 puntos que le he marcado, bastante cerca de las 4 esquinas; pero al empezar a imprimir una pieza de 250mm de largo colocada de derecha a izquierda, por la parte de la izquierda imprime demasiado cerca de la cama de aluminio (casi llega a rayarla) y por la derecha demasiado lejos de la cama... ¿A alguien se le ocurre por qué no está funcionando bien el sensor o cómo puedo solucionarlo?? Muchas gracias!
Yo estoy montando el sistema con capacitivo, ¿Te has asegurado de que la sensibilidad del sensor no te varíe y mida siempre igual? A la misma distancia me refiero
No sabría decir, porque realmente ni siquiera estoy seguro de si lo que tengo es un sensor inductivo o capacitativo (creo que es inductivo).
Lo que sí veo es que cuando toma las 4 referencias para hacer el autoleveling, sí que lo hace perfecto, llega a la misma distancia en los 4 puntos. Pero al empezar a imprimir, ya hace lo que quiere...
Me pasa lo mismo... Alguna sugerencia?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Que programa usais?
Cuando mandais el gcode G29 en el programa, os da valores cambiantes del Correction Matrix? es decir, teneis que ver que no os devuelve todo ceros.
Que Marlin usais?
Yo hace tiempo tanto con autolevel con servo tanto con sensor capacitivo tenía ese problema, en mi caso era problema del Marlin. Por cierto, el sensor capacitivo tuve que quitarmelo porque era muy sensible a los cambios de temperatura, dependiendo del calor de la cama caliente hacía unas mediciones u otras. Estoy con el rudimentario servo y la verdad, muy contento.
  TO sensor abnormal josep882 0 1,242 13-10-2022, 06:08 PM
Último mensaje: josep882
  APORTE Sensor de final de filamento. Simemart 7 9,559 16-02-2021, 10:05 PM
  Reparar sensor de temperatura Insonorizate 8 7,207 16-09-2020, 04:25 PM
Último mensaje: joselrs42
  DUDA ¿Alguien tiene experiencia con este sensor? Edgard 0 992 05-07-2020, 01:42 PM
Último mensaje: Edgard
  CONSULTA sensor temperatura javi2 0 951 10-05-2020, 07:25 AM
Último mensaje: javi2
