Sensor de filamento y falsas pausas
Hola, estoy pensando en añadir un sensor de filamento a mi impresora 3D, pero me preocupa que las vibraciones o pequeños movimientos del filamento provoquen pausas falsas durante una impresión larga. ¿Qué tipo de sensor recomendáis y cómo lo habéis configurado para evitar estos falsos positivos?
Hola @lylybr, bienvenid@ al foro.
Supongo que te refieres a un sensor de presencia de filamento y en ese caso, sea del tipo mecánico u óptico, sólo se activan cuando falta el filamento, por lo que no les afectan las vibraciones ni los movimientos del filamento: mientras haya filamento pasando por él, no se activará.
La configuración en el firmware depende de la placa base que se utilice, aunque suele ser muy sencilla: si tiene conector específico para ello, indicar su presencia y la lógica de funcionamiento del sensor; si no lo tiene, indicar además de lo anterior el pin de la MCU que lo va a controlar.
Sobre el tipo, cualquiera de los comercializados es válido e incluso lo puedes hacer tú mismo, utilizando para ello el típico interruptor de final de carrera mecánico: en Thingiverse hay muchos diseños de carcasas para alojarlo.
  TO sensor abnormal josep882 0 1,765 13-10-2022, 06:08 PM
Último mensaje: josep882
  APORTE Sensor de final de filamento. Simemart 7 11,455 16-02-2021, 10:05 PM
  Reparar sensor de temperatura Insonorizate 8 9,393 16-09-2020, 04:25 PM
Último mensaje: joselrs42
  DUDA ¿Alguien tiene experiencia con este sensor? Edgard 0 1,534 05-07-2020, 01:42 PM
Último mensaje: Edgard
  CONSULTA sensor temperatura javi2 0 1,477 10-05-2020, 07:25 AM
Último mensaje: javi2
