Estoy trabajando con doble extrusor desde hace un par de días pero a la hora de imprimir una pieza a doble color, me hace un color en una parte y la otra a unos 60 mm de distancia en el eje X (aproximadamente). Tengo dos extrusores distintos, así que supongo que será por la distancia entre los dos hot-end. El problema es que no se como configurar para que tenga en cuenta esos 60 mm de distancia entre un hot-end y otro.
27-04-2016, 11:20 AM (Última modificación: 27-04-2016, 11:24 AM por maxi94.)
Y hay alguna manera de hacerlo desde el simplify en el Gcode?
A la impresora se le ha modificado bastantes veces el Marlin y no lo tengo disponible ahora mismo. Aunque sea para que me haga el apaño durante un par de días hasta que lo consiga
Igualmente gracias por la informacion
He probado modificando "Toolhead offset" del cabezal 1 pero no me ha cambiado nada
Ahora que esta ajustado, el siguiente problema que me ha surgido es que me quedan unos pegotes bastante feos que me han jodido la impresión, aparecen cuando se hace el cambio de un extrusor a otro ya que se queda unos segundos parado antes de empezar con el siguiente extrusor y cae un poco de filamento.
Supongo que tendré que retocar las retracciones pero el que se quede parado 2 o 3 segundos sobre la pieza no me gusta, y eso no se como modificarlo.
También tengo otro problema y es que mientras esta imprimiendo la pieza con un color, el otro extrusor esta tirando plástico y parece que esta haciendo la pieza a unos 60 mm de distancia pero con bastante mala calidad.
31-12-2017, 05:10 PM (Última modificación: 31-12-2017, 05:13 PM por josegarcon.)
(28-04-2016, 12:43 PM)maxi94 escribió: Ahora que esta ajustado, el siguiente problema que me ha surgido es que me quedan unos pegotes bastante feos que me han jodido la impresión, aparecen cuando se hace el cambio de un extrusor a otro ya que se queda unos segundos parado antes de empezar con el siguiente extrusor y cae un poco de filamento.
si usas Simlify3d tienes opcion de limpieza de boquilla en tiempo y distancia...
así dejara de empujar el filamento antes de terminar la capa y no te goteara.
Por otra parte igual tienes la temp. demasiado alta y con la presión sigue saliendo lo fundido.
