  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA impresora con 3 extrusores de doble entrada
Exclamación
hola compañeros... quería saber si es posible con la electrónica de 32 bits a dia de hoy construirse una maquina asi... 3 extrusores independientes como por ejemplo las sigma, pero cada uno de ellos con un mezclador de 2 filamentos.... los problemas que implica los conozco mas o menos, pero no se si se puede gestionar con una placa que exista actualmente o habría que unir, modificar o añadir a alguna de las de ahora algun otro controlador... amen de que el programa de corte pueda manejar los 3 extrusores con los 6 hilos de material que quisiera usar a la vez
espero haberme explicado bien Guiño
muchas gracias
Hola, permíteme que ponga en duda que realmente conozcas los problemas que ese montaje implica. Precisamente los que indicas, seguramente sean los únicos que no lo serían.
Lo primero decir que 3 extrusores independientes parece algo raro y el ejemplo de la Sigma supongo que lo pondrás para ilustrar el concepto de extrusor independiente, pues no tiene 3 extrusores si no 2.
Como poder, no es imposible concebir una mecánica que lleve más de 2 extrusores independientes aunque, ya puestos, lo lógico sería ir a 4, para aprovechar bien la cama dividiéndola en 4 zonas de impresión.
Naturalmente, el tamaño de esa máquina sería considerable si se quiere que cada extrusor barra un area de impresión aceptable.
Una vez se tiene la mecánica y desde esté punto de vista, que los extrusores sean simples o dobles ya es lo de menos. Claro que el tema electrónico y del software ya es harina de otro costal.
Suponiendo el caso que planteas (3 extrusores independientes), se necesitan 11 ejes independientes (X1, X2, X3, Y, Z, E0¹, E0², E1¹, E1², E2¹, E2²), con las necesidades de pines en la placa que ello conlleva (control de 11 drivers (3 o 4 pines por cada uno), 5 finales de carrera, 6 termistores para los extrusores, 3 ventiladores de capa, etc).
En principio, no creo que haya problema para encontrar una placa de 32 bits que pueda controlar todo eso, pero sería un buen reto hacerlo. Donde sí que hay serios problemas es en el software.
Por el lado del programa de corte, casi todos pueden controlar varios extrusores, aunque el hecho de que sean independientes puede ser un problema.
Pero no necesito investigarlo en profundidad porque, por el lado del firmware, que yo sepa no hay nada que hacer. Si no me equivoco, Smothieware solo puede controlar 3 ejes (Alfa=X, Beta=Y, Gamma=Z) y Marlin 2.0 está programado para controlar solo 2 extrusores independientes en el eje X, para los que habilita 4 métodos de control. Pero para 3 habría que buscarse uno mismo la vida y reprogramarlo, cosa bastante difícil de hacer.
En fin, si es posible (cosa que dudo), no sé si valdría la pena el esfuerzo para los resultados a obtener. Es mucho mas sencillo (y seguramente barato, si valoramos nuestro tiempo) tener 3 impresoras independientes.
Otra cosa sería el espacio en casa para ellas. En mi caso, imposible.
P.S.: Pensándolo con más detenimiento, no sería tan fácil hacerlo desde el punto de vista mecánico y mucho menos con 4 extrusores utilizando 1/4 de la cama cada uno como era mi idea.
Lo lógico es que compartan todos uno de los ejes (el Y por ejemplo) y poner 3 o más extrusores independientes en un mismo eje puede ser bastante complicado, aunque no imposible.
Poner 2 es relativamente sencillo, pues comparten el sistema de guiado del eje, moviendose cada uno hacia un lado (donde se encuentra su motor).
Hola... Ante todo, muchísimas gracias por una respuesta tan detallada y técnica... Efectivamente sabía que implicaba muchas cosas,
Aunque no en profundidad, ni por supuesto a tu nivel Guiño... Pero mi duda principal era precisamente una electrónica para Makers que pidiera "organizar todo", amén de los fileteadores que puedan manejar estrusores virtuales y todos los otros problemas que arrastrará tal configuración ... Y mecánicamente tamBien como bien indicas lleva su complicación... Efectivamente mejor casi tener varias impresoras y listo... pero la verdad que elucubrando acerca del nivel técnico y tecnológico que tenemos hoy día estoy convencido que se podría hacer de alguna manera... pero claro eso son cosas de empresas que pudieran tener un I+D a las que les interesara sacar algo así, qué obviamente parece que no es el caso hoy día... aún así sigo imaginando que en algún sitio debe de haber alguna máquina parecida a lo que pienso... pero esos son ya imaginaciones mías... aunque estoy convencido que cuando pase el tiempo veremos cosas cómo estás y aún mucho más avanzadas como siempre pasa con la tecnología en fin compañeros súper agradecido por tu respuesta y me da mucho que pensar y estudiar muy agradecido. de verdad
Como siempre, un placer debatir sobre estos temas.
Precisamente tengo esto bastante fresco, pues recientemente terminé el diseño de una impresora de doble extrusor independiente que me rondaba la cabeza y es bastante complejo. Hacerlo con más de dos extrusores incrementa los problemas de forma exponencial. De momento la tengo aparcada, en espera de tener ganas y presupuesto para montarla.
Yo tampoco tiro la toalla con ningún tema, así que por aquí nos veremos.
Compañero... que te vaya muy bien con el proyecto... Es me pasa lo mismo ideando a ver si entre todos se consigue la impresora ideal.... claro cada una para según que proyectos... Yo mi idea es para piezas pequeñas de 2 colores y gran base de impresión con poca altura, por decir 10cm, Para piezas pequeñas en serie.... que esta claro que te montas una granja con la varias impresoras y listo.... Pero y lo interesante que sería conseguir máquinas según nos interesen, y desarrollar métodos hardware/software para dominar cualquier proyecto-interés específico? ; )
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 545 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Marlin 2.0 doble motor en Y Piluso1968 1 1,064 08-08-2023, 03:44 PM
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 2,393 26-07-2023, 10:07 PM
  Problema con extrusores Magna 2 leiito 1 1,314 27-12-2021, 12:01 AM
  Cura doble extrusion p52sarup 23 11,886 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
