  • 1 voto(s) - 3 Media
Doble extrusor
Buenos días,
Estoy trabajando con doble extrusor desde hace un par de días pero a la hora de imprimir una pieza a doble color, me hace un color en una parte y la otra a unos 60 mm de distancia en el eje X (aproximadamente). Tengo dos extrusores distintos, así que supongo que será por la distancia entre los dos hot-end. El problema es que no se como configurar para que tenga en cuenta esos 60 mm de distancia entre un hot-end y otro.
Utilizo Simplify3D para imprimir las piezas
Gracias de ante mano.
Creo que es en marlin, donde se indica esa distancia.
En el marlin, tienes que configurar el offset de x e y del extrusor principal y del secundario.
[Imagen: 1c2a1e6005bbdbf9900e3f43f6e89631.jpg]
En mi caso, con respecto a y están alineados pero x es de -31 porque el segundo está a la izquierda del principal 31mm.
Los valores los saque haciendo varias impresiones, utilizando la torre que se forma con el wipe&oprime tower del cura.
Salud eres
Edu
Y hay alguna manera de hacerlo desde el simplify en el Gcode?
A la impresora se le ha modificado bastantes veces el Marlin y no lo tengo disponible ahora mismo. Aunque sea para que me haga el apaño durante un par de días hasta que lo consiga
Igualmente gracias por la informacion
He probado modificando "Toolhead offset" del cabezal 1 pero no me ha cambiado nada
Tienes que poner M218 Tx Xxx Yxx , donde T es el extrusor 0 el primero , luego la distacia en X y distancia en Y , porjemplo M218 T1 X-2 Y8.2 .
¿Eso se pone en "Starting Script" o "Tool Change Script"?
Por curiosiidad... ¿qué significa M218? he estado buscando el comando ese pero no lo he visto
M218 - Set hotend offset (in mm): T<extruder_number> X<offset_on_X> Y<offset_on_Y>
Yo lo tengo puesto y funciona
Acabo de probar el comando y funciona, muchas gracias, ahora falta ajustar para que quede en el sitio donde tiene que quedar
Muchas Gracias
Algún otro consejo para un novato en doble extrusor?
Ahora que esta ajustado, el siguiente problema que me ha surgido es que me quedan unos pegotes bastante feos que me han jodido la impresión, aparecen cuando se hace el cambio de un extrusor a otro ya que se queda unos segundos parado antes de empezar con el siguiente extrusor y cae un poco de filamento.
Supongo que tendré que retocar las retracciones pero el que se quede parado 2 o 3 segundos sobre la pieza no me gusta, y eso no se como modificarlo.
También tengo otro problema y es que mientras esta imprimiendo la pieza con un color, el otro extrusor esta tirando plástico y parece que esta haciendo la pieza a unos 60 mm de distancia pero con bastante mala calidad.
(28-04-2016, 12:43 PM)maxi94 escribió: Ahora que esta ajustado, el siguiente problema que me ha surgido es que me quedan unos pegotes bastante feos que me han jodido la impresión, aparecen cuando se hace el cambio de un extrusor a otro ya que se queda unos segundos parado antes de empezar con el siguiente extrusor y cae un poco de filamento.
si usas Simlify3d tienes opcion de limpieza de boquilla en tiempo y distancia...
[Imagen: Captura_de_pantalla_2017_12_31_17_05_22.png]
así dejara de empujar el filamento antes de terminar la capa y no te goteara.
Por otra parte igual tienes la temp. demasiado alta y con la presión sigue saliendo lo fundido.
Ademas es mejor si usas torre de purga
  Marlin 2.0 doble motor en Y Piluso1968 1 954 08-08-2023, 03:44 PM
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 2,197 26-07-2023, 10:07 PM
  Cura doble extrusion p52sarup 23 11,083 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  Impresora 3D core xy extrusor doble independiente Jonathan185 6 2,893 28-11-2020, 10:35 AM
Último mensaje: makoki_63
Exclamación CONSULTA impresora con 3 extrusores de doble entrada Tecnigrafic 4 2,921 06-10-2019, 01:23 PM
Último mensaje: Tecnigrafic
