Fallo de EndStop al hacer Homing
Hola a todo el mundo. He terminado de montar mi I3Stell y tengo un problema. Si muevo con Frontpage cada eje indivudualemnte hasta su punto 0, al llevar al endstop se detiene. pero si hago un Homing el eje Y, al llegar al final el motor contiua tirando, ¿donde puede estar el problema? Gracias.
Hola, yo estuve una tarde probando el dichoso enstop de Y. Me pasaba lo mismo que a ti. Al final es que lo tenía mal conectado, no había dejado un espacio entre el conector X y el Y al igual que con el Z.
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Gracias, lo comprobaré mañana por la mañana. Esperemos se solucione.
Mira que no haya nada que frene la cama antes de llegar al endstop. Me ha pasado mas de una vez con los cables de la cama.
En mi caso el eje Y está en una zona un poco rara , mira que efectivamente la cama lo toque
Gracias por la ayuda, esta tarde cuando he ido a continuar con los ajustes, me he encontrado que no respodia al ordenador, asi que despues de volver a subir el firmware de marlin de nuevo se ha solucionado, ni idea de que ocurriria. Ya solo me queda conectar adecentar el cableado del conjunto del extrusor y montar la cama caliente y a empezar a hacer pruebas de impresion. Gracias de nuevo.
  Error al hacer home Y en custom plotter elphomega 3 2,210 17-05-2026, 07:15 PM
  fallo de escritura en Universal Studio Code Jose55 19 4,035 07-02-2026, 10:09 PM
  Fallo al compilar Marlin 2.1.3 Jose55 3 2,129 03-01-2025, 09:50 PM
  Fallo al compilar Marlin 2.1.3 Jose55 5 2,359 16-12-2024, 09:26 PM
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 1,741 22-12-2023, 01:10 AM
