Control Manual Motores
Hola!
He acabado de montar la i3 de la conjunta, todavia me queda alguna cosa menor (calibrar finales carrera, termistor de la cama...), instalé el software y pasa que si pico en control manual y le doy a HOME de cada eje (La casita vamos) los motores se mueven y se desplazan los carros bien, pero si pico en la flecha de cada uno para moverlo poca distancia, éstos ni se menean, hay alguno que hace un amago (como si se moviera una décima de milimetro) pero nada mas.
No he calibrado los pololus, ¿es necesario hacerlo?
¿ Algun parámetro que he omitido en la configuración de Marlin?
He seguido el videotutorial de Overcraft (Muy bueno), pero hay alguna cosa que hecho en falta.
Consejos????
Graciaaaaas!!!
No se te mueven porque te faltan los finales de carrera
Hola!!!
Gracias por tu respuesta, has acertado, hay que hacer un home a los ejes para que paren en final de carrera y asi la impresora sepa a donde se inicio, a partir de ahi ya deja moverse manualmente, sigo publicando "problemas"... :-)
Gran sonrisa esta explicado en el último video. Prueba todo ya con los termistores y los finales de carrera puestos, para evitar errores por fallo de temperatura, o que piense que esta tocando un final de carrera todo el rato.
OverCraft: Yo he seguido tus video-tutoriales y los motores están todos conectados al revés. en la wiki de reprap viene otro esquema pero los colores no casan.
Total, si los motores giran al contrario, simplemente desconectas los motores de la RAMPS y los pones del revés. De izquierda a derecha, los colores son azul, rojo, verde y negro, en el esquema del "vídeo 9 - Configurando la electrónica" en 6:53, están al revés. A ver si le cambias las pilas a tu bola de cristal tío Guiño
O bien lo cambias en la configuración de software como dices tú, o bien cambias el conector en la RAMPS, así de simple.
PD: No tengo termistores puestos y no me deja hacer movimiento de motores en manual, pero en pronterface (instalando lo que dice aquí: http://reprap.org/wiki/Printrun#Windows ) o en repetier Host, sí me deja hacer homing (teniendo los finales de carrera conectados, claro.
Edito: Al soldar los cables de finales de carrera (que es un conector de 3 cables y solo se usan 2) coge siempre el del centro y uno de los lados, para que puedas conectarlo fácilmente a la RAMPS.
Activa las anotaciones de youtube y te llevaras una sorpresa. Guiño
Supongo que las anotaciones de youtube es donde decias que hay que invertir los giros de los motores.... :-) bueno "no pasa na", yo edité el config de arduino y le cambié de nuevo el true a false y viceversa, me olvide del extrusor, no recordaba que llevaba un motor y por eso sacaba filamento, otra edición y listo.
Ahora ya estoy en la fase que todo se menea y no sale filamento, acabao de recortar un par de tornillos para hacerlos mas cortos y poder apretar más el filamento (he leido que hay que apretarlo bastante) para que salga, yo le puse la boquilla de 0.3, si nome funca tendré que medir otras cosas, probaremos...
Es que tenemos ANSIA VIVA de que imprima alguna pieza.
No, en las anotaciones digo que los colores son azul rojo verde y negro. En realidad tienes que dejar la configuracion como esta, solo poner los motores bien. Si dices que los has colocado asi, y ademas has invertido los ejes en la configuracion, entonces te van a funcionar al reves.
Pues no se si Lepes ha hecho como yo pero te aseguro que he hecho todo como en el tuto y tuve que invertir en la config del arduino todo, con decirte que no inverti el del extrusor y lo he tenido que hacer tambien!!!
He encontrado un fichero del esquema en Google y los colores de los cables no son iguales, o sea que sigo el tuyo y listo, desde luego es un problema "menor", te has currao un tuto de P.M. y me importan un pimiento los cables!!!! ;-D
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 30 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
  Manual Meshmixer Bear 2 1,882 22-03-2021, 03:29 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Ender 3 no posee panel de control de motion Fede_7814 0 598 21-06-2020, 08:28 PM
Último mensaje: Fede_7814
  Cambiar velocidad por defecto del extrusor en modo manual kokeeeeee 3 1,466 10-04-2020, 11:12 AM
Último mensaje: kokeeeeee
  CONSULTA Como configurar la velocidad manual de los ejes X e Y Cayo 0 729 22-03-2020, 11:48 AM
Último mensaje: Cayo
