Objetos 3d en dos colores
Guiño
Buenos días:
Me ha surgido la duda de qué programa se puede utilizar para diseñar objetos para imprimirlos en con doble extrusor, como ese cono con dos colores, de tal forma que por unas partes sean de un color y otras partes de otro color o de otro material.
Y si conocéis algún tutorial que lo explique, pues mucho mejor [Imagen: wink.png]
Gracias por anticipado
Las piezas de dos colores hasta donde yo conozco son simplemente 2 STL superpuestos, nada que requiera ningún diseño especial. Luego es el software de fileteado el que te permite seleccionar con qué extrusor haces cada pieza.
Cura sé que no permite este tipo de configuraciones (el segundo extrusor sólo para soporte), pero otros softwares más "avanzados" en este área como el Materialise, sí lo permite.
(29-02-2016, 06:04 PM)WeSo escribió: Las piezas de dos colores hasta donde yo conozco son simplemente 2 STL superpuestos, nada que requiera ningún diseño especial. Luego es el software de fileteado el que te permite seleccionar con qué extrusor haces cada pieza.
Pues ahora no lo pillo  Confundido
Yo utilizo Cura para imprimir con 2 extrusores y el segundo sirve para imprimir el segundo color aparte de hacer de soporte si se lo indicas , claro.
Si la gente que no tiene dos extrusores lo que hace es partir un stl en dos gcodes. Uno empieza a la capa 0 hasta la 10 y en el otro gcode empieza a la capa 10 hasta la 20.
No se, me explique bien?
Qué versión de Cura?
Y cómo indicas qué pieza imprime cada extrusor?
Creo que la última.
Yo cargo los 2 STL (antes ya he configurado la impresora con 2 extrusores por supuesto) y en pantalla salen uno al lado del otro. Una vez cargados selecciono los dos , pulsando y con el SHIFT.
Después botón derecho y si no me equivoco en el menú contextual sale algo como : "merge for dual extruder... "
Una vez hecho eso los dos STL se juntan en uno solo, luego se exporta tal cual.
Eso si, tienen que ser STL para 2 extrusores sino es lo que comentas que se puede usar para imprimir soportes.
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
Vale pero eso no te deja moverlos y ponerlos donde quieras si no me equivoco. El Materialise por ejemplo puedes seleccionar pieza a pieza con qué extrusor quieres imprimirla.
Ja, Ja, Ja ...Este es el ejemplo típico de pregunta sin respuesta [Imagen: tongue.png]
mi pregunta era que software de diseño se puede utilizar, no que software de impresión.
Me explico, si quiero diseñar una pelota de tal forma que dividida en gajos, y cada gajo alterne de color, que programa puedo utilizar para el diseño, es decir como puedo sacar los dos .stl que después se puedan unir con el software de impresión.
Con cualquier programa de diseño CAD puedes exportar las partes que quieras como STL, de tal forma que al combinarlos en el software de fileteado queden como dos colores en una única pieza.
Gracias Weso
Entiendo que lo que se hace es diseñar un objeto por ejemplo en FreeCad y exportar 2 STL diferentes, cada uno de ellos compuesto por unas partes del objeto. Probaré
Buenas, leí que tienes configurado el marlyn para los dos extrusores... me podrias decir como?? porque por mucho que lo intento siempre me da error...  Indeciso Indeciso
  Impresion 2 colores en misma capa YoMatias 1 2,030 08-04-2024, 12:43 AM
  Impresion a dos colores CURA vadmcse 3 2,340 10-06-2021, 04:23 PM
  CONSULTA Impresion a dos colores lambda4 2 2,278 01-07-2020, 05:54 PM
Último mensaje: lambda4
  DUDA Dos extrusores en Marlin dvera16 2 3,556 18-08-2019, 08:26 PM
  CONSULTA Diferencia entre estos dos sensores de proximidad. Mafer 5 4,169 01-06-2018, 11:23 AM
