CONSULTA Impresion a dos colores
Un gran saludo para todos. Tengo una ANET A8 PLUS con MARLIN y estoy intentando imprimir a dos colores y no lo he podido lograr. Podré obtener algo de ayuda ya que en la ANET A8 PLUS el cambio de filamento se hace por medio de software y no en forma manual como en la ANET A8 comun? Muchas gracias.
Hola, por lo que comentas entiendo que la impresora tiene un solo extrusor y que la impresión a dos colores que quieres realizar sería mediante el cambio de filamento.
Si es así, el proceso para hacerlo pasa por incluir, en el punto apropiado del archivo gcode de la pieza, la pausa para realizar el cambio de color. Dependiendo de donde se quiera realizar dicho cambio, localizar el punto exacto donde incluir la pausa será más o menos complicado.
El punto más sencillo es en el cambio de capa, pues todos los programas de corte las numeran y algunos (como CURA, por ejemplo) incluyen scripts para automatizar la inserción de la pausa.
El tipo de pausa dependerá de como se quiera realizar el cambio de filamento: si el firmware de la impresora tiene habilitado el comando para realizarlo de forma autónoma (M600) y está bien configurado, se puede incluir dicho comando. Si no se tiene, habría que incluir un comando de pausa incondicional (M0) y realizar el cambio de forma manual.
En todo caso, si se realiza el cambio de color entre capas, el punto de interrupción y reinicio no suele quedar muy bien impreso, por lo que la mejor opción de cara al resultado final de la pieza, sería realizar el cambio en un punto del relleno de la capa que se está imprimiendo en ese momento, pues suele estar en el interior de la pieza y de esa forma queda disimulado.
Naturalmente, esto complica algo la localización en el archivo gcode del punto donde colocar el comando de pausa y obliga a hacerlo editando dicho archivo de forma manual.
Mil gracias SIMEMART!!! Tan amable y conciso como siempre, voy a intentarlo con M600 y lo tendré al tanto.
  Impresion 2 colores en misma capa YoMatias 1 2,111 08-04-2024, 12:43 AM
  Impresion a dos colores CURA vadmcse 3 2,502 10-06-2021, 04:23 PM
  DUDA Dos extrusores en Marlin dvera16 2 3,634 18-08-2019, 08:26 PM
  CONSULTA Diferencia entre estos dos sensores de proximidad. Mafer 5 4,269 01-06-2018, 11:23 AM
Guiño Objetos 3d en dos colores ormaina 10 10,823 14-07-2016, 03:58 PM
Último mensaje: jorge_lastre
