¿Tengo una derivación en mi circuito?
Hola a todos, tengo un circuito con el que tengo un problema que seguro que es una tontería.
Este es el circuito:
[Imagen: 2yugayw.png]
Como veis tengo un DC-DC que transforma señales de 3,3V a 2,5V. Y esas señales están conectadas a un pin header que a su vez está conectado a un ASIC. He decidido saltarme el DC-DC y he conectado una señal de 2,5V a un pin del pin header que a su vez está conectado a un pin del ASIC.
Pues bien, el problema es que la FPGA suelta la señal de 2,5V correctamente, pero cuando pincho con el osciloscopio en el pin para revisar que le llegan los 2,5V veo que le llegan entre 500 y 700mV.
¿A qué puede deberse eso? ¿Una derivación por causa del DC-DC? ¿Un problema de tierras/niveles lógicos?
Si no entiendo mal..., si la linea esta a 0, y metes el pin de la FPGA ahi a pelo, vas a tener un "Corto", o es una entrada del ASIC? no acabo de entender del todo el asunto.
Otro tema, como es el DC/DC entiendo que con transistores no? Si el DC/DC te tiene una entrada a cero, y le metes 2.5V con la FPGA vas a tener el mismp problema....
(02-02-2016, 08:27 PM)Triggerr escribió: Si no entiendo mal..., si la linea esta a 0, y metes el pin de la FPGA ahi a pelo, vas a tener un "Corto", o es una entrada del ASIC? no acabo de entender del todo el asunto.
El DC-DC conecta al pin header, y este a su vez conecta a con las entradas del ASIC. Si le meto las entradas por el DC-DC funciona todo bien, pero si me salto el DC-DC y conecto las entradas al ASIC directamente desde una FPGA, el voltaje decae y en vez de llegarle los 2,5V que salen de la FPGA, le llegan 0.5~0.7V
¿A que te refieres que con transistores? Es un DC-DC de Philips y ya trae todo dentro, no hay que poner transistores ni nada.
Como ves, ese pin está conectado a la salida del DC-DC y a la entrada del ASIC .
Dime si te he aclarado el esquema.
Que DC/DC es? Es un convertidor de niveles? Si hablamos de entradas y salidas digitales, sera esto ultimo.
Lo haces sin desconectar el DC/DC de el ASIC entiendo no?
Un Saludo
(02-02-2016, 10:20 PM)Triggerr escribió: Que DC/DC es? Es un convertidor de niveles? Si hablamos de entradas y salidas digitales, sera esto ultimo.
Un Saludo
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AVC16244.pdf
Este es chip. Nunca había escuchado el término "convertidor de niveles". ¿Este es un convertidor de niveles?
Sep, es un buffer. Un convertidor/adaptador de niveles. No me da tiempo ahora a leer el datasheet, pero solo se me ocurre que el Convertidor te este poniendo la pata a cero, a pesar que tu le metas un uno. Entiendo que todas las masas son comunes, FPGA y ASIC.
UN Saludo
(02-02-2016, 11:44 PM)Triggerr escribió: Sep, es un buffer. Un convertidor/adaptador de niveles. No me da tiempo ahora a leer el datasheet, pero solo se me ocurre que el Convertidor te este poniendo la pata a cero, a pesar que tu le metas un uno. Entiendo que todas las masas son comunes, FPGA y ASIC.
UN Saludo
claro las masas son las mismas.
Yo realmente al convertidor de niveles no le estoy metiendo nada, ya que me lo he saltado.
La única solución es desoldarlo, no?
¿no hay ninguna manera de comprobar si el convertidor me está metiendo un 0?
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,600 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  CONSULTA Hagamos una shield con una SRAM cybero 2 2,843 05-05-2019, 11:48 AM
Último mensaje: alberto81
  CONSULTA Circuito sonido Gaspar Nomer 1 2,223 23-04-2019, 10:22 AM
Último mensaje: grauss
  [Ayuda] Mi circuito no funciona y no sé por qué cybero 10 6,813 27-11-2015, 11:28 PM
Último mensaje: Triggerr
  Circuito detector señal cuadrada ivanVK 5 5,669 16-11-2015, 07:49 AM
Último mensaje: Ranganok
