CONSULTA Hagamos una shield con una SRAM
Hola a todos, me gustaría enredar con las SRAM, jugando a escribir controladores.
Para ello me compré una shield de waveshare, pero es muy estrecha y no encaja en mi FPGA, por lo que me gustaría usar ese mismo diseño y hacer la PCB que encaje en mi FPGA.
El esquemático es este: https://www.waveshare.com/w/upload/f/f6/..._Board.pdf
No domino del todo el diseño PBC. ¿Alguien podría ayudarme?
El diseño será de código abierto para toda la comunidad, y los distintos tipos de controladores también. Además se puede usar esta misma PCB para colocar en otras placas, no sólo en FPGAs.
Gracias de antemano
[Imagen: is62wv51216bll-sram-board-2.jpg]
El diseño de la PCB que quieres hacer es muy sencillo, incluso te puedes fijar en la que tienes, que se ven las pistas perfectamente. Puedes usar Eagle y mirar que tamaño quieres hacer, donde van las conexiones, etc. Te resultara muy facil, postea las dudas y te ayudamos. Veras que no te cuesta nada Sonrisa
Puedes utilizar esta idea para conectar una fpga a arduino a través del I2C y luego usar la sram de la placa de la fpga.
https://vhdl.es/arduino-fpga/
  duda esquema shield ramps 1.4 i CNC shield homer32 0 1,181 12-12-2022, 04:48 PM
Último mensaje: homer32
  shield arduino homer32 6 4,586 29-09-2016, 08:29 AM
