  • 1 voto(s) - 3 Media
conexión pantalla full graphics smart controler
hola a todos:
llevo ya unos meses investigando y no consigo que mi pantalla funcione no se si hago algo mal o tengo algo roto no se, mi locura empieza ha ser preocupante jejejeje
arduino mega 2560
ramp 1.4
marlin ultima versión.
no se que hago mal pero solo consigo ver azul en mi pantalla (he tocado el regualdor de extremo al otro extremo) solo consigo oír algún pitido.
tengo descomentada la linea (#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
si me podéis ayudar lo agradecería enormemente  Huh
Has probado a mover la rueda de contraste?
si fue de lo primero que hice al ver que no funcionaba
Buenas noches me imagino que colocaste las librerias en la ruta de instalación del arduino, despues de esto solo falta quitarle los comentarios al Marlin y debe funcionar sin problema, me paso lo mismo cuando hice el montaje del lcd
“Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos” SteveJobs
(01-02-2016, 03:36 AM)davidvar1 escribió: Buenas noches me imagino que colocaste las librerias en la ruta de instalación del arduino, despues de esto solo falta quitarle los comentarios al Marlin y debe funcionar sin problema, me paso lo mismo cuando hice el montaje del lcd
buenas he copiado las librerias en archivos de progrma\arduino\LIBRERIA
U8GLIB
L6470
TMC26XSTEPPER
y he descomentado esta linea
hay que hacer alguna mas.
gracias
No, con poner las librerías y descomentar esa linea deveria funcionar sin problemas
Si tenias otra pantalla antes tienes que volver a ponerle el corchete. Dos pantallas sin el corchete no funcionan. Yo solo puse la librería U8GLIB y me funciono a la primera.
Enviado desde mi iPhone5 utilizando Tapatalk
Revisa las conexiones de los cables que conectan la ramps al lcd verifica ellos tienen un orden, trata de hacerlo con un marlin nuevo prueba estos pasos
no he tenido otra pantalla, solo he descomentado esa linea.
(01-02-2016, 03:41 PM)davidvar1 escribió: Revisa las conexiones de los cables que conectan la ramps al lcd verifica ellos tienen un orden, trata de hacerlo con un marlin nuevo prueba estos pasos
no se a que te refieres, cual es el orden de los cables me puedes pasar el plano de conexiones
(01-02-2016, 11:35 PM)albertoteruel escribió: no he tenido otra pantalla, solo he descomentado esa linea.
Creo que van cruzados en la placa.
bueno amigos he descubierto cual era uno de mis problemas había dos puntos unidos por un hilo de soldadura. solucionado ahora se ve perfecto.
siguiente problema no me gira el potenciometro para seleccionar menús solo funciona intro por decirlo de alguna manera
alguna idea
y ante todo gracias por hacerme revisar todos los cables
(02-02-2016, 10:45 AM)albertoteruel escribió: bueno amigos he descubierto cual era uno de mis problemas había dos puntos unidos por un hilo de soldadura. solucionado ahora se ve perfecto.
alguna idea
Gira pero no funciona, o directamente no se mueve?
Supongo que sera lo primero, yo revisaría las conexiones entre el encoder(no es un potenciometro) y la placa
alguna idea
gira pero no funciona, gracias por la aclaración haber si el fin de semana saco algo de tiempo y os digo
gracias
Hola buenas tengo un problema con mi pantalla full graphic smart controller, a estado funcionando a la perfección, hasta que hoy al encenderla a comenzado a hacer un pitido y un parpadeo a la vez sin llegar a arrancar del todo. Lo e desconectado todo y lo e cuel to a conectar, también le e subido de nuevo el Marlin pero nada me tiene un poco desesperado y pido ayuda. Gracias de antemano un saludo.
alguna idea
gracias
Hola, creo que tengo el mismo problema que tu con el potenciometro/boton, puedes decirme como lo solucionaste?? Muchas gracias!
Os dejo un video en youtube para que veais lo que ocure exactamente; https://youtu.be/cfaA2bWKcJc
La impresora es una Hephestos con el último Marlin hasta el momento 2.0.9.3
(25-02-2022, 10:05 AM)gerard escribió: Hola, creo que tengo el mismo problema que tu con el potenciometro/boton, puedes decirme como lo solucionaste?? Muchas gracias!
Tienes un falso contacto con la rueda selectora, puedes probar con un limpiador de contactos o cambiarlo por otro
El problema creo que NO viene de la pantalla; principalmente porque cambié la reprap full graphic smart controller por la reprap smart controller y seguia haciendo lo mismo...
Con la versión Marlin que tenia antes (1.0.3) podía llegar a hacerla funcionar (no fallava tanto) pero ahora.. es imposible imprimir de esta manera Triste
SOLUCIONADO:
Desmontar electronica, revisar soldaduras y limpiar.
Ese hilo de soldadura hacia corto entre pines.
[Imagen: 387570-CD-AA06-476-B-BB28-D220-A27-EEF0-A.jpg]
[Imagen: D141-B09-D-A9-B6-4239-B001-AB2-EAF216-CD0.jpg]
[Imagen: B8-D468-E5-7-A2-D-4097-8-AFC-43-B626-F3-FF7-C.jpg]
He leído en otro post que lo has solucionado, me alegro que hayas encontrado el problema
Triste Problema conexión impresora a PC Tomas007 13 4,262 08-02-2023, 07:31 PM
Último mensaje: Tomas007
  Re: problema reprap discount full graphic smart controller Lalitorioiv 1 1,579 28-09-2022, 09:14 AM
Último mensaje: max6670
  CONSULTA Conexión impresora con el ordenador ordenador Tonitren 4 2,010 13-01-2022, 08:30 PM
Último mensaje: Tonitren
  DUDA Marlin y la maldita RepRapDiscount Full Marzu10 14 7,251 08-10-2020, 10:51 PM
  CONSULTA Ni gcode sender ni cnc controler cargan archivos. soyuno 1 1,838 25-04-2020, 07:36 PM
