Como sacar la cama al terminar impresión [Simplify]
Muy buenas, estoy utilizando el software Simplify y me gustaría saber si se puede hacer que al terminar la impresión saque la cama hacia afuera al igual que lo hace por ejemplo el Repetier. Y saber además si también cuando finalice la impresión haga retracción para que no siga expulsando plástico.
Muchas gracias la verdad!
(11-01-2016, 09:23 PM)UnderxPc escribió: Muy buenas, estoy utilizando el software Simplify y me gustaría saber si se puede hacer que al terminar la impresión saque la cama hacia afuera al igual que lo hace por ejemplo el Repetier. Y saber además si también cuando finalice la impresión haga retracción para que no siga expulsando plástico.
si claro, en la configuracion de simplyfy, en el apartado de scripts, ending scripts, ves que en los de final de impresion tienes varios gcodes para apagar el extrusor, etc,, pues añades una extrusión negativa y un movimiento del extrusor para que te mueva la cama y punto,, pero es raro que no te lo haga, ami simplify me hace las 2 cosas por defecto...
la linea de la retraccion:
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
me mueve al origen:
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
me mueve al origen:
WoW, muchísimas gracias de verdad!
Esto me lo apunto. gracias
Pues, llevar los ejes a home (origen) mueve la cama hacia atrás, yo quisiera que la mueva hacia adelante, decir, eje Y,  a la posición 200mm!
Si no recuerdo mal el gcode para moverla 200mm para adelante seria:
G1 X0 Y200;
No se si esto te la mueve 200 mm desde la posicion actual, por lo que quiza seria bueno hacer un home de Y primero.
  CONSULTA configurar marlin para desplazar cama hacia delante al detener impresion. titan83 13 5,230 03-10-2022, 03:04 PM
Último mensaje: nkaoss
  CONSULTA Vista preliminar simplify 3d no se ve Javier Garz 1 2,592 30-03-2022, 08:41 PM
Último mensaje: tjuansebasti
  Configurar Simplify 3D para 2 impresoras distintas pepebky 2 2,072 10-09-2021, 04:18 PM
Último mensaje: pepebky
  Como Ajustar medida de la Cama y centro en Cura 2.1.3 stoki57 7 25,293 20-10-2020, 12:36 AM
  Cambio de Filamento en Simplify 3D [RESUELTO] dvera16 2 4,273 20-09-2020, 08:09 PM
Último mensaje: dvera16
