Autolevel y el servo no se mueve
Buenas tengo una I3 Hephestos
He probado con el firmware 1.4.2 y con el 2.0.0 (Activando el apartado autolevel y servos). Creo que hace todo correcto. Simplemente no se mueve el servo.
Tengo el puente entre vcc y 5v puesto. He medido con el polimetro en el servo y estan los voltios.
He probado tambien los comandos M280 P0 S50, M401 y M402 y tampoco se mueve el servo.
El G28 y G29 si obedecenlo pero sin mover el servo.
No se que puede ser. ¿ alguna idea ?
Buenas sigo probando.... He conectado el servo en el conector siguiente D6 y probando con el comando M280 P1 S60 y nada, no se mueve.
He usado la misma alimentacion actual, pero generando el pulso mediante una caja de testeo de servos y si funciona, y la prusa lo alimenta sin problemas.
Debo tener algo mal configurado que no genera el pulso la impresora. ¿alguien puede pasarme algun firmware que le este funcionando?
Pues mirando en el fichero marlin_main.cpp, en ambas versiones, no encuentro los comandos que controlan el movimiento del servo.....
¿han dejado de dar soporte al auto level con servo?
(03-01-2016, 08:09 PM)djatila666 escribió: Pues mirando en el fichero marlin_main.cpp, en ambas versiones, no encuentro los comandos que controlan el movimiento del servo.....
Has probado con el comando M401 y M402 en mi caso mueven el servo.
Gracias por tu interes.
Si he probado M401 M402 y M280 P0 S60 y nada no se mueve el servo.
Voy a probar ahora con Marlin 1.1.0 Release Candidate 3 - 01 December 2015. Ya os contare.
¿Que firmware usas?
Pues con este firmware funciona sin problemas. Gracias a todos.
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 6 3,307 05-07-2024, 03:13 PM
Último mensaje: Caballo Loco
  Problema con autolevel con BLtouch Eresan 7 1,895 19-09-2023, 10:11 AM
Último mensaje: Eresan
  Marlin, Autolevel, dudas RocaDiesel 3 2,332 04-11-2021, 11:46 AM
  Artillery x1, Parada en Autolevel Mako 1 1,977 16-11-2020, 09:18 AM
Último mensaje: Mako
  Autolevel con smoothieware pere_gs 0 1,874 15-03-2019, 06:59 PM
Último mensaje: pere_gs
