MKS Mosfet para Cama caliente
http://www.3despana.com/camas-calientes-...iente.html
Hola como ya hacia tiempo que no me iba la cama caliente, me he pedido este mosfet ,  y les he preguntado como va conectado y la verdad no me aclara nada
Hola, le pego la informacion de MKS y le adjunto una foto
UN saludo!
Usage :
1.  Connect  Power  to power source, please note the anode and cathode.
2.  Connect  Hotbed to heated wire , please note the anode and cathode.
3.  Connect digital control signal to Gnd,D8.
4.  Connect  the control signal of Ramps1.4 or MKS MOSFET to -Bed+
5.  Choose one signal group  to connect .
aver si me podeis explicar para torpes como se conecta este mosfet[Imagen: ?d829852b2f11fa1dfe633d86b0f7ced0o.png#codigos]
(30-11-2015, 12:06 PM)hondapa escribió: http://www.3despana.com/camas-calientes-...iente.html
UN saludo!
Usage :
Hola Honadapa, a ver si con la foto se ve mas claro
[Imagen: c62ecedf_edf3_4696_bd9e_1abdae66793e.jpg]
Arriba izquierda (Alimentación de fuente)
Abajo izquierda (A la salida de la ramps)
Arriba derecha (Alimentación de fuente)
Abajo derecha (Cama caliente)
Respetando las polaridades (Las pone en la placa)
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
gracias campy ahora ya me aclaro un poco mas , me pongo con las puebas
UN saludo!
Usage :
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro, tengo una Prusa i3D Hephestos y le estoy instalando base larga de 300x200 + cama caliente para imprimir con filamento ABS.
Quiero protejer la ramps contra sobrecalentamientos, para eso instalaré un Mosfet MKS que suministra 3DEspana
Me interesa saber el conexionado de dicho Mosfet MKS.
Explicais para las conexiones  lo siguiente:
Arriba izquierda (alimentación fuente) que corresponde a 5v-12v
Arriba derecha   (alimentación fuente) que corresponde a 12v-24v
Abajo izquierda (a la salida de la ramps)
Abajo derecha   (cama caliente)
Tengo dudas sobre la alimentación de fuente.
Mi fuente de alimentación es de 12v, con mi alimentación donde tengo que llegar, ¿Arriba izquierda o arriba derecha? ¿en la otra conexión que quedase libre que hay que hacer?
Como podèis apreciar no tengo mucha idea y no quisiera meter la pata y quemar algo.
Si alguien lo tiene instalado y funcionando correctamente, puede poner un croquis del conexionado?
Jesús
Fotografía
Tenia pensado en instalar algo parecido.. mi cama de 200x300 no sube de los 83 grados... había pensado en este...
[Imagen: HTB1JZDQMXXXXXczXpXXq6xXFXXXV.jpg?size=1...ceec0502c0]
alguien tiene referencias?
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,526 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 4,129 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 17,999 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,098 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 1,940 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
