  • 2 voto(s) - 4.5 Media
Prevenir cortocircuitos por usb
Hola a tod@s,
Estaba buscando info sobre alguna placa para prevenir cortocircuitos en el ordenador ocacionados por un cable usb, o lo que me paso a mi, que al tener la ramps conectada al Mac alguna parte metálica dela Mega toco unos pines de la ramps y se hizo un corto que me ha jodido un puerto usb que ahora da menos de 5v.
Se puede hacer una placa que este entre la ramps y el pc, protegiendo este último de lo que pueda pasar? No me gustaría pasar por ese susto de nuevo.
Bueno, el USB es delicado, tienes que tener en cuenta que es una comunicación diferencias y es sensible a los cambios de longitud entre los railes de datos. Obviando esto, podrías hacer una plaquita con unos diodos para evitar cortos, que si conectas al revés, no tengas un corto.
http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
Aqui te dejo un PDF util, se aplica para baterias en este caso.
Se me ocurre que además de lo que dice Trigger es aislar los buses de datos con optoacopladores, aunque no se si la velocidad del transistor interno dará para el USB.
Otra opción es poner un fusible de 500mA en la línea GND, si se produce corto este fusible inmediatamente cortará la corriente.
Gracias por vuestras respuestas, en cuanto a aislar los buses de datos, no creo q sea necesario, estos no trasmiten corriente, no? Serviria tomar un cable USB estándar y en la linea de GND o VCC cortar y colocarle un diodo? O un fusible? La idea es que si se hace un corto en la RAMPS no llegue al PC.
Mi electrónica es muy básica.
Yo creía que hoy día los usbs ya iban protegidos contra cortos O_o
Hay integrados como el LT3050 que limitan la corriente, y se usan precisamente para no freir los USB.
(29-11-2015, 11:47 AM)WeSo escribió: Yo creía que hoy día los usbs ya iban protegidos contra cortos O_o
Efectivamente el mac tiene en los USB una protección que en caso de corto, la bateria se desconecta y el pc se apaga automaticamente para evitar daños a la placa, creo que son fusibles rearmables pero no quiero jugarmela y prefiero evitar que el corto llegue al puerto usb antes.
Entonces alternativas hay... puedes preparar una plaquita de protección utilizando varias cosas: fusibles, termosufibles rearmables, diodos, integrados...
  Alimentar USB-webcam externamente RocaDiesel 6 457 15-01-2022, 09:05 AM
Último mensaje: Macuho
  APORTE Alimentar un ventilador de 12V desde una toma USB usando el boost converter SX1308 xeezawaki 2 1,915 22-07-2021, 05:54 PM
Último mensaje: xeezawaki
  DUDA Placa trigolila V 1.1 "USB B extraño" Jaii 0 863 04-02-2020, 07:31 PM
Último mensaje: Jaii
Triste Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB Thulsa_Doom 3 1,855 11-09-2018, 08:02 PM
Último mensaje: aeri
  CONSULTA Mosfet USB placa impresora. david ortega 0 1,238 07-02-2018, 12:32 AM
Último mensaje: david ortega
