Comprar Impresora para empresa
Buenas,
   En la empresa donde trabajo queremos comprar una impresora, y a la hora de escoger no me decido. Tengo bastante claro lo que quiero:
   Ha de ser tipo ultimaker o como la witbox, con un volumen util de impresion de DIN a4 y altura de mas de 200mm, pero que  pueda imprimir cualquier material. Seria la Ultimaker 2 extended pero con extrusor directo o como la witbox 2 con cama caliente, pero si las modifico perderia la garantia.
(26-11-2015, 12:12 PM)Gabilan escribió: Buenas,
Por qué necesitas extrusión directa? Qué tipo de piezas necesitarías hacer?
Entiendo que quieres una impresora cerrada, algo con diseño más profesional. Yo tengo una Ultimaker 2 (idéntica a la Extended pero 10cm más baja), y he imprimido con material flexible, Woodfill, Bronzefill, etc. La Ultimaker tiene una superficie de impresión que no llega al A4, la Witbox si. Por el otro lado, la Witbox tiene menos altura de impresión (aquí está la gracia de la Ultimaker 2 Extended).
Estoy seguro de que existen más modelos de impresora que podrían encajarte, pero entre esas dos, lo que mejor te saldría sería comprar una Witbox 1 (que usa una placa de electrónica muy conocida) y ponerle una cama caliente. Lo de la garantía, bueno, no suele servir de mucho en impresoras 3D, porque las piezas que suelen gastarse antes suelen tener menor tiempo de garantía o directamente no tienen.
Jtf de ifusionshop, la vi trabajando en una lan party y la verdad que tenia una calidad muy alta de acabado.
Lo que creo que era de 200*200 la base
Necesito extrusion directa para poder imprimir con flexible, pero por lo que dices tu lo has hecho, ¿no has tenido problemas con él?
Otra limitacion de Ultimaker 2 es que la temperatura de la cama es de 50 a 100º y para imprimir con policarbonato, por ejemplo, aconsejan entre 110º y 135º
Yo imprimí con PLAflex (faricado y vendido por la propia Ultimaker), simplemente hace falta imprimir un poco mas lento y con el ventilador de capa a tope. Acerca de la cama caliente, yo solo uso PLA, así que no sé que rango de temperaturas hay, pero por Spainlabs hay mucha gente que utiliza ABS y seguramente sepan aconsejarte bien de impresoras y camas calientes.
  Cómo distinguir los modelos de impresora Prusa i3 (MK1, MK2, MK3S) al comprar máquina duaneroddy 0 1,769 08-05-2025, 03:26 AM
Último mensaje: duaneroddy
Bombilla Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad? Jpatinoch 3 1,859 29-03-2021, 10:47 AM
  Cual comprar de gran formato y mejoras m4nu31 4 2,288 05-11-2020, 12:58 PM
Último mensaje: m4nu31
  CONSULTA AYUDA CAMA CALIENTE o Comprar Nueva gnaciux 6 3,745 10-05-2018, 04:49 PM
Último mensaje: gnaciux
  Filamento flexible y otros que quiero comprar jphurtadom 3 2,695 27-03-2018, 05:13 PM
Último mensaje: jphurtadom
