Raspberry pi zero
26-11-2015, 11:48 AM
Agotada en todos laos
26-11-2015, 12:16 PM
26-11-2015, 01:08 PM
Te añado foto que quede mas bonito.
Agotadas todas las unidades.
26-11-2015, 07:22 PM
Y de los $5 a los 13€ de farnell para variar xD
NOVEDAD: CoreXY Eternal Edition (Custom) -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ete...So-Edition
Mi Prusa i3 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-clon-mas
26-11-2015, 07:35 PM
Pintaza, yo he tenido 3 en la cesta... (minimo farnell), pero al final he decido esperar a que se estabilice el precio y stock.
Me han parecido muy buenos algunos detalles: -MicroUSB Host/Datos (a espera de estudiar que realmente podemos hacer con ello) -Pines para reset -Pines para salida de vídeo RCA -Tamaño reducido -Consumo de 160mA Lo seguiré de cerca. En farnel está a 13€ porque incluye además de la placa, el adaptador USB-MicroUSB y el adaptador miniHDMI - HDMI.
26-11-2015, 09:51 PM
Buenas a tod@s:
Una pregunta tonta, pero teniendo en cuenta que solo tiene los GPIO y una toma de micro USB y otra de miniHDMI... Qué utilidad se le puede dar? No tiene conexión wifi ni ethernet, no se le puede conectar un teclado y ratón. Qué utilidad le véis? Es que yo me la he estado mirando hoy y nose... no le acabo de ver el sentido. Si me podéis ilustrar...
27-11-2015, 11:45 AM
No toda rpi o similar se tiene que utilizar como el típico pc, con pantalla, teclado y ratón. Que es el uso que le suele dar la mayoría.
Tienes un montón de entradas y salidas, un uP a 1 GHz, 512 megas de ram, usb, salida de vídeo, etc... y todo ello en unas dimensiones de espacio reducidas y por $5. Los proyectos que puedes hacer con ella son muy amplios, limitados por los conocimientos en programación y electrónica de cada uno y con una comunidad detrás que te puede resolver dudas.
27-11-2015, 12:00 PM
Aún así ¿Por qué no se le puede conectar teclado y ratón?
Tiene dos microUSB, uno destinado exclusivamente a la alimentación y otro con función usb host. Es decir, aunque el formato sea microUSB, con un adaptador (como los típicos que se usan para OTG en los móviles) puedes conectar lo que quieras, incluido teclado, raton, módulo WiFi.. Yo la veo con muchas posibilidades.
27-11-2015, 04:13 PM
(27-11-2015, 11:45 AM)Jorge escribió: No toda rpi o similar se tiene que utilizar como el típico pc, con pantalla, teclado y ratón. Que es el uso que le suele dar la mayoría. Buenas a tod@s: Sí, está claro que no toda Rpi tiene que tener un uso como un PC convencional. Sin embargo, programas el script directamente en la SD antes de introducirla en la Rpi o como programas los GPIO? Aquí es donde entran mis dudas.
27-11-2015, 04:26 PM
Accedes por ssh o por sftp y modificas los archivos que necesites
Puedes configurarlo en la propia rpi con telcado y monitor, grabar una imagen fuera de ésta, o acceder como te comentan, las opciones serán muchas.
El límite además de la aplicación lo ponen los conocimientos de cada persona, que para aprovechar estos aparatitos al 100% pues los conocimientos en electrónica, sistemas operativos y programación pues suelen ser algo más que básicos. Para montarse un pc y jugar con linux, o con la imagenes que te descargues pues no hace falta más que ponerse sin mucha base previa, pero para tener el sistema operativo gestionando electrónica externa pues ya hace falta ponerse un poco más. Pero vamos lo que hay que destacar de esta placa es el precio y tamaño, que la pueden hacer atractiva para los proyectos, no las prestaciones comparada a otras placas similares.
27-11-2015, 06:14 PM
27-11-2015, 06:54 PM
Bueno, también esta el conversor USB a ethernet que se usan en los macbook.
27-11-2015, 07:01 PM
Con que tengas una uart en las gpio es suficiente no?
29-11-2015, 09:00 AM
Como comentan puedes configurar la tarjeta microSD previamente desde un pc para que luego la RPi se conecte directamente a tu wifi y acceder a esta desde ssh.
También puedes ponerle un hub usb para ampliar el número de usb que puedas conectarle, así puedes meter un teclado, ratón, módulo wifi e incluso alimentar la propia RPi desde el hub. |
| Programar en Python en Raspberry | sejiozosky | 4 | 3,769 |
03-06-2026, 07:59 PM Último mensaje: wernando542 |
| CONSULTA Cómo puedo conectar varias cámaras IP a la vez por wifi a una raspberry? | erjavi_zgz | 0 | 5,126 |
03-02-2022, 12:22 AM Último mensaje: erjavi_zgz |
| Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos | Mafer | 2 | 2,661 |
26-10-2021, 02:27 PM Último mensaje: Mafer |
| CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 | grafisoft | 0 | 1,932 |
21-02-2021, 07:32 PM Último mensaje: grafisoft |
| Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop | Electromecánico | 3 | 12,540 |
16-09-2020, 09:31 AM Último mensaje: wolfmech |
