  • 1 voto(s) - 4 Media
apagar cama caliente
He leido que con Pla no se necesita calentar la cama, pero en mi caso he notado que a 70 grados me deja muy bien pegada la primera capa al aluminio y sin calor no.
Se puede modificar en cura para que por ejemplo despues de la tercera o cuarta capa desconecte la cama?
En teoria si ya esta bien cogida la pieza a la placa para que seguir con el consumo de la base?
O se despegaria la pieza?
No he trabajado con PLA, pero con ABS te confirmo que sí se despega. Al llegar a 20º, salta la pieza del cristal... literalmente.
En cura tienes la posibilidad de usar plugins. Lo activas y eso modifica el gcode con lo que sea que haga el plugin en cuestión.
http://wiki.ultimaker.com/How_to_use_plugins
http://wiki.ultimaker.com/Category:CuraPlugin
En concreto, éste te vale: http://wiki.ultimaker.com/CuraPlugin:_TweaktAtZ
Al llegar a cierta altura en el eje Z, le puedes cambiar la temperatura de la cama.
El PLA no hace falta calentar la cama si usas algo que adhiera tipo espejo + laca, cinta kapton o cinta de carrocero azul (que depende), pero si tiras de aluminio o espejo a pelo si que puedes tener problemas para que se quede pegado.
De hecho aún ayer estuve probando con una cama nueva de aluminio " a pelo" sin calentar y no había manera. También probé con la cinta azul de carrocero, pero igualmente me hacía falta calentar algo para que pegara bien....
Yo con PLA suelo imprimir siempre a unos 50 grados con espejo y algo de laca nelly "por asegurar".
En cuanto a lo de que se queda adherida si deja de calentar... nop, al enfriar el material se contrae (mucho más el ABS que el PLA) y se te puede despegar... también depende de la altura de la primera capa, pero vamos, para cosas grandes yo no me arriesgaría a apagarla, el consumo de mantener la cama a 50 grados no es muy alto tampoco...
Yo aún imprimiendo en PLA también la caliento como @antodelg hasta 50º y siempre, como no, con laca Nelly. Siempre me ha dado buenos resultados, mejor que completamente fría, sobre todo en invierno.
Muy buenas gente
La verdad es que con aluminio no he probado, así que me mantendré atento al hilo.
Yo imprimo pla en espejo siempre con la cama desconectada en caso de ser piezas pequeñas, pero al imprimir piezas con dimensiones más grandes (a partir de 60 mm de largo) procuro calentar la cama a unos 40º para evitar que se despegue las primeras capas y dejo esa temperatura hasta que termina la impresión... por cierto el tema de la Laca Nely, maravilloso, al inicio de mis andaduras por la impresión 3d utilizaba una laca de yo que se que marca y no había manera que las piezas pegaran.
Has probado laca Nely en el aluminio y empezar la impresión sin calentar???
Suerte!!!
Be water my friend!!
yo no le metí laca al aluminio por que luego con el uso queda bastante asquerosillo (y mejor pega jaja) y limpiarlo es más complicado que con un espejito xD
Gran sonrisa
Tiene su lógica, aunque también te digo que cuando quiero limpiar a fondo el espejo de la laca que queda adherida, lo meto en agua caliente y a la que frotas un poco, "bualá" limpito limpito.
Y cuando son casos extremos de mierda en el espejo, pal lavavajillas que va! jajaj.
Pero con la plancha de aluminio habría que desatornillarla cada vez
(24-11-2015, 10:58 AM)antodelg escribió: Y cuando son casos extremos de mierda en el espejo, pal lavavajillas que va! jajaj.
jaja ok, perdona mi ignorancia no sabia que va atornillada
La laca se disuelve en agua... si no los pelos de nuestra mujeres.... Gran sonrisa
Usa una bayeta mojada, que no gotee. Lo quitarás sin esfuerzo.
Yo echo el agua directamente en el centro de la cama... total, está nivelada a 0.2 mm ¿no? Con cuidado claro.
uf, no me gusta jugar con agua en una cama que va a 220v xDD fijo que alguna gota acaba donde no debe y al encenderlo monto una curiosa..., me acaban de llegar dos espejitos de 30 x 20 y mano de santo Lengua
Ah, la mía va a 12v, pero el desavío sería el mismo Gran sonrisa.
Yo siempre lo hago con cama apagada, claro.
Si son los espejos del IKEA... no ganarás suficiente para reponerlos  Angel
Los quitas, los pones, los friegas:
- ¡uy! un golpecito en una esquina
- ¡uy! que se me ha resbalado por el fairy.
- Despegar una pieza antes de tiempo y... crash!
Ya puestos, la placa fenolítica esa de CloneWars, es lo que me más me gustó, 5 € y duró un par de años, después tomó forma combada, era de 2 mm de grosor. Agarre increible con laca y al ser un poco flexible ayudaba a despegar la pieza. Igual de tanto flexionarla la combé jejeje
Si son espejos más gruesos y/o de mejor calidad, igual va mucho mejor.
Saludos y Suerte!
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,994 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Apagar el hoter de la cama a medio trabajo? ams365 5 2,775 10-10-2023, 05:12 PM
Último mensaje: YaniYan
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 17,036 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,608 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 3,154 16-05-2021, 07:49 PM
