  • 3 voto(s) - 3.67 Media
Trabajos realizados con nuestros laseres
#81
Mi primer trabajo despues de enchufar todo a la maquina.
[Imagen: 20190412-211904.jpg]
Para primer trabajo, no esta nada mal. Intenta hacer pasadas mucho mas rápidas y en vez de cortar en una pasada, piensa en cortar en varias. El objetivo es que el láser pase mas rápido por la zona (aunque tenga que pasar mas veces), y así te queda un corte mas limpio y menos quemado.
Ok escucho y pondre en práctica los consejos
(11-04-2019, 04:08 PM)Sselenne escribió: [Imagen: IMG-20190411-193001.jpg]
Chulisimo! Clap Tengo ganas de buscar una baldosa blanca lisa, pintarla (Que tengo un spray por casa) y hacer prueba... ¿Que configuración usas para las baldosas? Lo haces con el blanco y negro (M3) o le das al M4 para la escala de grises del laser?
Por cierto, Los grabados en MDF, ¿Te quedan mejor que en los contrachapados fenolicos que usas?
Para las baldosas velocidad 800 y 1 bit(puntos) pero con m4. No sé porqué pero queda mejor.
En fenólico también uso puntos, en dm es a líneas de grises y es mas difícil pillarle el tono adecuado.
El de puntos queda igual que como lo ves en pantalla.
(14-04-2019, 10:11 AM)Sselenne escribió: Para las baldosas velocidad 800 y 1 bit(puntos) pero con m4. No sé porqué pero queda mejor.
Tomo nota para hacerme una idea en las baldosas Sonrisa
Te preguntaba lo del DM porque yo hago pruebas ahí, en DM, y quizás deba probar en otro material para hacerme una idea porque efectivamente, en DM es complicado buscar el tono adecuado.
A ver si consigo algún fenolico especial para laseres, porque el contrachapado habitual que suelen vender para ue me grabe algo debo darle poca velocidad y acaba quemando el material porque los tonos más claros, no logra grabarlos
Contrachapado para grabar busca el que comunmente llaman contrachapado u ocumen de chopo que es mas blanco que el normal y asi poder sacar mejor los contrastes
(14-04-2019, 09:22 PM)Spunyk escribió: Contrachapado para grabar busca el que comunmente llaman contrachapado u ocumen de chopo que es mas blanco que el normal y asi poder sacar mejor los contrastes
Había leído que el contrachapado fenolico de abedul es ideal para laser, pero desconozco si es cierta la información...
El de chopo, es del estilo de este?
http://www.leroymerlin.es/fp/4604_contra...trachapado
Porque es el que he usado yo y en ese material, no logro hacer un buen acabado, los tonos grises algo más bajos que el negro no me los termina de grabar y si lo hace, luego el resto de objetos los tapa mucho los detalles ya que lo quema.
Seria mas como la foto del primero en la lista de abajo uno que pone que es de 1,8
[Imagen: 20190416-070346.jpg]
Aqui lo estoy grabando con 3,5w pero con mucho contraste y mi primera foto, asi que todavia no le tengo pillado el punto a las tonalidades
[Imagen: 20190416-070636.jpg]
No se si se aprecia pero es mas blanco en vez de mas rosa que es el normal, a parte es mas blando el de chopo que el normal.
Luego te subo una foto de los dos juntos
Por cierto el martir es de ocumen normal
(15-04-2019, 10:41 PM)Spunyk escribió: Seria mas como la foto del primero en la lista de abajo uno que pone que es de 1,8
Al final aunque ponga 1,8 y el color que se muestra en la web, no corresponde con el de chopo, me acerqué al leroy y ellos solo trabajan el normal y el contrachapado de abedul (muy caro, por cierto)
(10-04-2019, 12:57 PM)Sselenne escribió: Pues graba por el lado apoyado en la mesa. No recuerdo los parámetros.
De paso os pongo las de hoy en acero inox, pintado de negro
[Imagen: IMG-20190410-105030.jpg]
[Imagen: IMG-20190410-104945.jpg]
Una preguntilla, que tipo de pintura usas acrilica, en spray... tanto para el inox como para las baldosas, y al fenolico le das alguna preparacion o directamente?
Las baldosas, inox,etc con spray normal.
El fenólico directamente.
Bueno, mi primera prueba con el K40... Ya iremos mejorando
[Imagen: IMG-20190504-014746.jpg]
subir imagines
Como primera prueba, no esta nada mal. Te aconsejo hacer pruebas con cosas mas pequeñas, asi no pierdes tanto tiempo.
Si, eso era porque tenía un azulejo rojo por casa para pruebas y lo hice así, ahora ya tengo azulejos de 20*20 y haré varias imágenes para ir probando en el mismo azulejo
Vas muy bien, Forsito.
Yo al principio eran pequeñitas también.
Estas son las primeras de 15*15 negro mate.
[Imagen: IMG-20190502-194546.jpg]
[Imagen: IMG-20190502-193813.jpg]
[Imagen: IMG-20190502-182124.jpg]
[Imagen: IMG-20190502-171738.jpg]
Dos técnicas y materiales diferentes.
[Imagen: IMG-20190505-104710.jpg]
[Imagen: IMG-20190409-105358.jpg]
Y unas galletitas para mis chicos Guiño
[Imagen: IMG-20190501-105612.jpg]
Os quedan geniales los grabados
Más cositas....
En cartón pluma blanco
[Imagen: IMG-20190507-202625-2.jpg]
En mdf de 3mm
[Imagen: IMG-20190507-195915-2.jpg]
Se ven unos cambios de color en la parte superior porque estaba jugando con la potencia para conseguir buen acabado
Mis primeros grabados sobre cristal directamente con laser de 3w
[Imagen: 20190602-205420.jpg]
[Imagen: 20190605-123418.jpg]
[Imagen: 20190605-123413.jpg]
  DUDA Cuál es el estado del arte en láseres de diodo josev 0 1,007 05-05-2022, 05:10 PM
Último mensaje: josev
  Problema láser K40 deformaciones en los trabajos miantf 1 1,612 23-11-2021, 09:17 PM
Último mensaje: miantf
