  • 3 voto(s) - 3.67 Media
Trabajos realizados con nuestros laseres
#61
(04-04-2016, 07:15 PM)grafisoft escribió:
(04-04-2016, 07:00 PM)NeoGames76 escribió:
(04-04-2016, 06:23 PM)grafisoft escribió: En este post hay piezas de madera cortadas a laser, lo pintado es todo madera de contrachapado 3mm
Hay archivos dxf para bajar y cortar de figuras
Gracias grafisof.
Con esto me dices que se puede cortar madera de 3mm con un laser de 500mw.
Bufff, a base de muchas pasadas si, pero lo que se ve aqui es con 3W y asi ya tienes que dar 5 pasadas
Eso de los 3W te refieres a un laser más potente , perdona que pregunte mucho pero soy novato total.
(04-04-2016, 07:00 PM)NeoGames76 escribió: Gracias grafisof.
Si, correcto. El diodo laser es de 3W. Mas potente el diodo laser.
Eleksmaker A3 Pro - 2.5W - F1000 S155
[Imagen: 2018_01_27_03_12_51.jpg]
Laser chino de CO2 tipo K40 en polyester transparente - 40W - F255 con potencia 6mA
[Imagen: 2018_01_24_14_20_55_1.jpg]
Laseraxe 100x100cm - 10W - F1000 S45
[Imagen: 2018_01_10_00_24_04.jpg]
Laseraxe 100x100cm - 10W - F1000 S55
[Imagen: 2018_01_07_18_13_57.jpg]
Creality CR10
Delta custom (en construcción)
Eleksmaker A3 Pro 2.5W
Laseraxe 100x100 10W
K40 CO2 40W
Estas son algunas cosas que he hecho con una k40 de 40W que tuve, ahora la que tengo es de 80w.
La primera foto, es grabado sobre acero, pero impregnando con un spray (que no recuerdo el nombre) pero que no era comercial para estos menesteres.
La segunda y tercera foto es grabado sobre aluminio anodizado.
[Imagen: j_BVrqz_AYb4y14dm_YUAVms_Fa46_Jpq5g9a0_M...15_p_k.jpg]
[Imagen: g_MBLNh_q_X4_GBy_Rvy_An_GZRit_SA_QSv_WQ2...15_p_k.jpg]
[Imagen: w_QP5_Adf4_Rmt_Rx_Xq_Eq_RJR1_TJk_LHMK6_Q...p_k_no.jpg]
Hola a todos, si es que esto puede considerarse un trabajo, pues ahí lo dejo jajaja.... las primeras pruebas con el láser clonico chino de 7w... obviamente son solo pruebas porque el ansia viva me consumía con ganas de quemar jajaja... está todo hecho con el software que venía, el bembox, y aprendiendo todo lo que puedo, cambiando parámetros y viendo cómo afecta al comportamiento de la máquina, como dato en los grabados que están hechos en cartón, hay una regla de 3 cm, qué mide realmente 3 cm y considero que tiene una definición muy buena... Aparte de muchas pruebas.... Es solo un trozo de todo lo que hice en una tarde... Es muy divertido e interesante, la verdad... y aprendiendo para los trabajos que ya me estan saliendo y tendre que entregar pronto.... saludos
[Imagen: IMG_20180318_194102.jpg]
En AplReef y VisualPrint mecanizamos metacrilatos para hacer sump’s para acuarios marinos a demas de todo tipo de mecanizaciones...
[Imagen: E089_FCAB_C966_4_FA7_A5_D7_B58_EA612_ED79.jpg]
[Imagen: B29809_F9_E50_F_434_B_AE82_E6_A641384567.jpg]
Aquí hay ya mucho nivel, con esas pedazo maquinas de varias decenas de watios nos dejáis a los que tenemos láseres de diodo por los suelos Gran sonrisa
(27-01-2018, 01:33 PM)Lanius escribió: Eleksmaker A3 Pro - 2.5W -  F1000 S155
Hola me puedes ehcar una mano? tengo la misma grabadora laser, y utilizo el inkscape para los diseños, y universal gcode sender para el quemado, en principio no tengo problemas para los contornos, el problema me viene cuando tengo que rellenar las letras o dibujos, alguna sugerencia? tu como te las apañas para los dibujos, se agradece cualquier ayuda o consejo, gracias de antemano
Muy buenas compañeros, alguno de vosotros ha cortado carton pluma de 3 mm con un laser de 2500 mw.??, cual es vuestra experiencia y que potencia y velocidad husateis ??, mychas gracias.
Creo que ese material es algo duro para ese laser. Necesitaras bastantes pasadas y el borde te quedara muy quemado.
Con laser de CO2, se corta perfectamente y no se pone negro el borde.
Yo corté cartón pluma con la eleksmaker a3 de 2,5w.
Lo único que tuve que darle varias pasadas.
La potencia no recuerdo bien pero entonces tenía grbl 0.9 y cambia el intervalo de potencia.
El borde no te va a quedar liso, el relleno se chamusca y queda remetido.
Pero para lo que yo quería... bien.
Calendario perpetuo:
[Imagen: IMG-20190315-144530.jpg]
[Imagen: IMG-20190315-140234.jpg]
Y gracias a Grafisoft que me avisó de este hilo para poner trabajos, voy a liberar el de la eleksmakerGuiño
Fotograbado en contrachapado de abedul:
[Imagen: IMG-20190409-105358.jpg]
[Imagen: IMG-20190403-113543.jpg]
[Imagen: IMG-20190330-170906.jpg]
[Imagen: IMG-20190403-092355.jpg]
Fenólico
[Imagen: IMG-20190402-201518.jpg]
[Imagen: IMG-20190405-200912.jpg]
[Imagen: IMG-20190330-164938.jpg]
[Imagen: IMG-20180807-113014.jpg]
Baldosa blanca pintada de negro
[Imagen: IMG-20190406-131601.jpg]
[Imagen: IMG-20190409-113020.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-125948.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-135740.jpg]
Varios
[Imagen: IMG-20190330-164553.jpg]
[Imagen: IMG-20190102-123510.jpg]
[Imagen: IMG-20190102-135902.jpg]
[Imagen: IMG-20180810-161506.jpg]
Muy bonitos todos!!
Como grabaste el metacrilato con el de 2.5w???
Pues graba por el lado apoyado en la mesa. No recuerdo los parámetros.
De paso os pongo las de hoy en acero inox, pintado de negro
[Imagen: IMG-20190410-105030.jpg]
[Imagen: IMG-20190410-104945.jpg]
(10-04-2019, 12:57 PM)Sselenne escribió: Pues graba por el lado apoyado en la mesa. No recuerdo los parámetros.
En cada trabajo que haces, te superas!  Clap
¿En el metacrilato le pones algo debajo para hacer contraste o lo pintas de negro o algo?
Jo, muchas gracias. Blush
El metacrilato lo apoyé sobre fenólico que es mi mesa. Probé con rotulador permanente pero no se limpiaba bien.
Creo que le quité el plástico blanco y le deje el otro para abajo.
Pero tendré que retomar el tema para asegurar. En esto si que hice pocas pruebas.
[Imagen: IMG-20190411-193001.jpg]
Esa zona roja es pintada a posterior?
Sí, para darle "vida". Guiño
Genial! Estan muy bien los grabados estos en baldosa pintada.
  DUDA Cuál es el estado del arte en láseres de diodo josev 0 1,051 05-05-2022, 05:10 PM
Último mensaje: josev
  Problema láser K40 deformaciones en los trabajos miantf 1 1,654 23-11-2021, 09:17 PM
Último mensaje: miantf
