Husillos si o no?? Casquillos bronce o rodamientos??
Bueno he leido mucho sobre los husillos y hay muchas contradicciones.
Son mas precisos que una varilla roscada pero es cierto que es mas dificil ajustar, necesita mas fuerza el motor?
Y los casquillos de bronce que deberia escoger los que traen los puntos de grafito para lubricar o los lisos??
Mis intenciones son hacerme con una I3 steel y montarle husillos y casquillos de bronce.
Yo me preguntaría si realmente merecen la pena, es decir, si en unas máquinas domésticas con tolerancias por todos lados, unos husillos nos van a mejorar la calidad de impresión.
Personalmente no los uso, me parecen carísimos para la impresión que tengo de lo que aportarían a mi máquina. Puedes ver resultados de mis impresiones en las últimas páginas del hilo de mi firma.
Yo monte husillos en mi prusa, y no son para nada mas dificiles de instalar y calibrar. Medí la tolerancia con un reloj comparador y era muy pequeña, creo recordar que 0,005 mm
sinceramente.. si vale la pena y mucho. en ebay estan por dos duros. y la calidad entre capas se nota pero bastante
O_o fotos para notar esa "bastante" diferencia? Con una máquina bien calibrada no debería haber fallos en Z.
La única ventaja que le veo es que permite una altura de capa menor, al ser su paso por vuelta también inferior. Pero vamos, no imprimo yo a menos de 0,1 con una FDM ni aunque me paguen :elrisas:
aqui va. todos los parametros en ambas impresiones exactamente igual. el autolevel en ambos y altura de capa a 0.3 con capas de 0,2 [Imagen: bi2re1.jpg]
Cual es la de los husillos? imagino que la de la izquierda...
Las capas en ambos están desiguales en cuanto a material , pero no veo que haya diferencia de altura entre capas. Tienes relé para el encendido y apagado de la cama?
si la de los husillos es la izquierda. rele no tengo va directa a la ramps.
La pieza de la derecha realmente tiene problemas, pero no creo que se le pueda echar la culpa al sistema de varilla roscada en general
Yo uso varilla roscada de 5 normal y corriente, y mis piezas no tienen nada que envidiar a la pieza de la izquierda de la foto.
vamos a ver, puede que con husillos la calidad sea un poco mejor o no. yo personalmete viendo algunas impresiones opino que es mejor. Pero el tema es que las varillas roscadas, se van desgastando, y tienen mas holguras. Los husillos duraran mucho mas, y nunca veras ninguna fresadora con varillas roscadas. Yo creo que las varillas para lo que son, para atornillar. Ahora, si andas justo de presupuesto, pues quiza tengas que ponerle varillas
david55384 escribió:vamos a ver, puede que con husillos la calidad sea un poco mejor o no. yo personalmete viendo algunas impresiones opino que es mejor. Pero el tema es que las varillas roscadas, se van desgastando, y tienen mas holguras. Los husillos duraran mucho mas, y nunca veras ninguna fresadora con varillas roscadas. Yo creo que las varillas para lo que son, para atornillar. Ahora, si andas justo de presupuesto, pues quiza tengas que ponerle varillas
Y los cristales del IKEA son para decorar... el tornillo moleteado que muchos utilizamos para el arrastre de filamento es para fijar, y así con un largo etcétera de piezas que utilizamos en nuestras máquinas DIY que no son comerciales (la mayoría de este foro). Y aunque sean máquinas de propósitos totalmente distintos, las CNC realizan esfuerzos mayores, de bastantes más Kg.
Si se utiliza tuerca de nylon por ejemplo, la varilla no debería desgastarse antes que las tuercas, las cuales se reemplazan como cualquier pieza sometida a desgaste de las muchas que hay en nuestras impresoras. No estoy de acuerdo en lo de la holgura, ya que el peso del propio eje X hace que siempre esté "apoyado" en la parte inferior de la rosca, y la subida y bajada del mismo no es lo suficientemente rápida como para que "bote". De hecho, tenemos acopladores que absorben las vibraciones.
Personalmente he cambiado en 2 años y medio una única vez las varillas, y no por desgaste ni mucho menos, si no intentando buscar el fallo de capas desiguales que resultó ser la cama caliente.
Reto, en el buen sentido de la palabra y sin malos rollos, a alguien con husillos en su máquina a que me muestre una pieza mejor impresa en Z que los test de jarrones que pongo en mi hilo.
Si la verdad me atrae la posibilidad de ponerle el flex del dremel para routear pcbs ademas de imprimir pero sobre todo me parece mas eficiente (pijotada puede). Y los casquillos de bronce que opinion teneis, son baratos y por lo que leo prometen mas precision y silencio que los rodamientos lineales. Tan dificiles son de ajustar??
El desgaste de las varillas es un problema mucho menor si usas varillas de acero y tuercas de bronce, porque el rozamiento es menor y el desgaste se lo lleva la tuerca. Las varillas de acero son mucho más caras: 2 o 3 euros frente a 0.50 de las normales de hierro. :lol:
El problema que puede tener el husillo es que tiene mucha más inercia que la varilla. De hecho, se tiende a usar varillas de 5 en vez de las de 8 por ganar agilidad en Z, donde te interesa la máxima aceleración posible porque no se mueve simultaneamente con X e Y.
Jaimelito: si quieres hacer PCBs te recomiendo un vistazo a esto: https://sites.google.com/site/cosasdeluiso/hacer_pcb
Yo voy a pasarme a husillos por ajustar más, tengo la prusita calibrada al máximo que he podido y comparando he conseguido la misma o más calidad que impresoras mucho más caras... al menos en cuanto a las capas, pero ya sabéis esto del cacharreo... siempre hay alguna pieza que se le puede poner jaja.
así que aprovechando el salto a steel con cama de 30 x 20 le meteré unos husillos básicos para ver que tal. También cambiaré los A4988 por unos DRV8825
yo sigo defendiendo que los husillos dan mas calidad... el plastico blanco de la foto de arriba siempre me a marcado mas las capas, y al pasar por los husillos la mejora fue bastante notable. aqui dejo otra imagen con otro abs que da mas resolucion. ambas impresiones usaron los mismos parametros. [Imagen: 33l019w.jpg]
Deberían dar más calidad al estar rectificados, las varillas al final pueden dar problemas de holguras o dobleces y si tienes el eje X fijado a la varilla sin darle holgura, los meneos se los comerá y saldrán esas líneas.
Si consigues que la varilla esté completamente recta, consigues que los meneos no afecten al carro (hay algunas soluciones para implementar con mejor o peor resultado), y la tuerca va perfectamente se puede conseguir muy buena calidad, pero al final siempre puede acabar saliendo algún problema.
Yo he encargado unos husillos chinorris baratos, tampoco creo que merezca la pena irse a cosas más profesionales como los husillos de bolas y demás..., pero vamos, si da buen resultado feliz me quedo, sino siempre se puede volver a varillas Lengua.
yo al principio estuve mirando husillos de igus, y creo que con solo ver el precio de una tuerca para husillo, que es de 20 euros, todos nos echaríamos para atras. Pero los husillos que vende campy, que tambien los hay por ebay o aliexprex, van de lujo y no son muy caros.
Lo de las tuercas de nylon, o de bronce, no habia reparado en ello :dale2: , teneis razón.
Por cierto, para esos husillos que venden para impresoras 3d, yo diseñe el carro x, por si a alguien le interesa ponerlo: http://www.thingiverse.com/thing:888504
y el tema de casquillos de bronce o rodamientos??? no lo comenta nadie. Yo he modificado ya las piezas que hay con rodamientos del eje z para ponerle casquillos, si quereis comparto.
Jaimelito escribió:y el tema de casquillos de bronce o rodamientos??? no lo comenta nadie. Yo he modificado ya las piezas que hay con rodamientos del eje z para ponerle casquillos, si quereis comparto.
No creo que compense el gasto de poner rodamientos en una máquina doméstica tipo prusa, son muy caros, deslizarán como la seda untada en vaselina xD, pero tampoco creo que haya mucha diferencia en el eje Z de estas máquinas.
Hola tengo algunos por ahy, si lo pones puedo probar y comento resultados
  se rompen los rodamientos de goma asesorplaza1 0 1,015 12-03-2021, 11:46 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Duda con husillos rgl3dprint 6 2,500 14-12-2020, 10:18 AM
Último mensaje: rgl3dprint
  CONSULTA Husillos tr8 Otero 4 2,607 31-07-2020, 06:02 AM
Último mensaje: inviernomudo
  Equivalencia Rodamientos y cadena en pulgadas victor92 3 2,426 09-02-2019, 12:08 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA Husillos RepRap a MK2S txus.ballesteros 4 2,613 20-11-2018, 08:01 AM
Último mensaje: txus.ballesteros
