Corriente con placa de la conjunta
Buenas a todos,
hoy le he dedicado un rato a la impresora y ya tengo montada toda la electrónica. Desde repetier Host puedo mover los motores, calentar la heatbed, el extrusor, leer la temperatura, lee bien los end-stops, regular el ventilador, etc. Incluso he probado a extruir un poco y tira bien el abs (a 200º).
El problema que encuentro es que por más que le de al potenciómetro de los sticks/pololus nunca puedo subir más allá de 340mA o así. En mi caso, la electrónica me está consumiento 98mA y cuando le conecto un motor debería de ajustarlo a 290 más o menos, menos el eje Z que deberían de ser 490mA. Pues ahí no puedo llegar a los 400mA ni si quiera, ¿le pasa a alguien más? He probado con 2 ramps diferentes (ambas de la conjunta) y en las dos lo mismo...
A parte de esto, la PTC de la heat bed me está saltando cuando llego a los 50º más o menos y corta... También se calienta una barbaridad (incluso con el ventilador apuntando a ella al 100% de velocidad)... ¿Alguien la ha sustituido? He medido que los cables de mi cama hay 1.2 ohmios, por lo que a 12V va a chupar cosa de 10A y la PTC es de 11A pero no sigue saltando por temperatura...
Hola, a mi me pasa lo mismo con los motores pero no he montado todavia toda la estructura.
Los motores se mueven pero no se si lo harán cuando esté todo terminado.
Creia que era problema de mi polímetro que es del carefour.
En principio no deberías tener problemas con esa corriente. En mi caso los tengo a 200 y 300 y funciona sin problemas (no es de la conjunta, pero la electrónica y motores son similares).
De todos modos, cuando hagas los test lo notarás rápido. Si ves que el motor vibra o no se mueve, una de las razones puede ser la falta de corriente (otra razón puede ser el exceso de pasos en el firmware).
Se me ocurre que se deba a que los tienes en vacío, aunque tratándose de motores paso a paso no estoy muy seguro de lo que digo.
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
No, ya he comentado que tengo todo montado y probado pero es imposible que den mas corriente...
Enviado desde mi HTC Vision usando Tapatalk 4
A mi me pasa lo mismo, pero en mi caso no sube de los 280 mA. Alguna solucion.
¿Por qué dan tan poca corriente estos drivers? ¿Alguien sabe dónde ver los esquemáticos? De hecho me gustaría tenerlo de la placa completa RAMPS, la de arduino supongo que no variará de la oficial.
Otra cosa que he notado es que el regulador de tensión de la Mega se pone muy muy caliente, supongo que será de baja calidad. Probaré a cambiarlo por uno mejor y a ver qué pasa.
FJ_Sanchez escribió:¿Por qué dan tan poca corriente estos drivers? ¿Alguien sabe dónde ver los esquemáticos? De hecho me gustaría tenerlo de la placa completa RAMPS, la de arduino supongo que no variará de la oficial.
Toda la documentación está aquí:
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/es
El esquemático: http://reprap.org/mediawiki/images/f/f6/...ematic.png
bueno para el eje Z, quizas es el que menos potencia necesita, puedes poner el pololu que menos te marque ahi sin problema. Los valos de 200,200,400 y 400 que di en el video, son valores seguros, para que les funcione a todo el mundo, pero hay gente que los tiene a la mitad y no tiene problemas.
El unico que hace mas fuerza es el extrusor, pon ahi el que tengas de malor mas alto, y los demas no te preocupes tanto, dejalos en el maximo, y nos cuentas si te funciona bien.
¿Pero es exáctamenet esa la que nos trae el kit de la conjunta o tiene variaciones? Lo mismo con las referencias de los integrados como reguladores y demás... En fin, tendré que mirarlo con paciencia...
esos son los esquematicos que he mandado a fabrica. tanto de la ramps, como los stepsticks, los de 1A. El mega esta sacado de la pagina de arduino.cc, la version R3
Muchas gracias por la información. Una cosa que me di cuenta ayer y que confirmo ahora viendo el layout de la RAMPS 1.4, es que si se usan tornillos/tuercas M3 de metal en el agujero que está junto a los fusibles reseteables (junto al conector de alimentación) se puede producir un cortocircuito entre V+ y V- (ayer me pasó, por suerte las protecciones funcionan). Pongo una imagen para que se vea a lo que me refiero.
En mi caso he colocado ahí unos separadores metálicos para colocar un ventilador justo encima de esa zona y por debajo lo cogí con una tuerca M3, el caso es que al apretar se ha ido la máscara protectora y la base de los separadores cortocircuitaba las pistas cercanas. La solución ha sido cambiarlos por separadores de nylon.
Ayer ya la cama se estaba portando mejor e incluso llegó a ponerse a 90º, supongo que el polyswitch estará degradando un poco su comportamiento y por eso ya no corta tan rápido. Eso si, las impresiones aún me salen bastante mal, pero eso es harina de otro costal Gran sonrisa
Aaaanda lío....
Pues está bien saberlo.
esta ramps esta pidiendo 1.5 a gritos xD.
Otro más aqui con el mismo problema de los pololus.
Pues a mi Me pasa exactamente lo mismo que todo el mundo con los pololus de la conjunta pensaba que era algo que no sabía hacer, Hoy probé uno que había comprado en geetech y ese me va perfectamente puedo subirlo incluso a 1 A así que yo creo que el problema está en los pololus de la conjunta
A mi tampoco me suben mas de 270 mA Triste
¿Alguien ha impreso con estos ajustes?
¿Tendrán suficiente fuerza los motores del eje Z y del extrusor?
robertmika escribió:A mi tampoco me suben mas de 270 mA Triste
no os enmeloneis tanto con el ajuste de los amperios, al final vais a acabar haciendolo "a ojo".
Yo hoy he medido uno y lo he puesto a 260 +- y los demas el potenciometro en el mismo lado. El del eje Z esta a tope y el extrusor un poco mas que los demas jajaj
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 1,463 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 4,310 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problemas con actualización Placa SKR V1.4 Turbo Cayo 44 14,433 14-08-2021, 02:15 PM
  Cama magnetica con placa pcb? poyccm 1 1,711 29-01-2019, 10:48 PM
Último mensaje: Triangulo
  CONSULTA Problema y dudas al ajustar corriente de motores mondobizarro 9 7,610 08-10-2017, 05:41 PM
Último mensaje: mondobizarro
